no ale skoro odpala samochód tym kluczykiem i tylko centralny zamek mu nie działa to po co zmieniac pastylke od immo ?
MOja rada:
Kup w sklepie elektronicznym spirytus techniczny do czyszczenia układów scalonych (1L. około 13 zł) wlej do szklanki, wrzuć cały kluczyk na 30 minut, nastepnie wyciągnij, pozostaw do odparowania na godzinke i wtedy złóż go i spróbuj zakodować. Powiedz jeszcze jakim sposobem kodowałeś i jeżeli masz możliwośc sprawdzić czy pompka centralnego zamka nie byłą wymieniana, bo to tez istotne.
Kodowanie- takie jak w dziale Warsztat ;)
Wkładam zwykły kluczyk do stacyjki i przekręcam na zapłon. Drugim scyzorykiem zamykam drzwi i po 5s naciskam na pilocie unlock i nic :( Po przeglądnięciu kilku tematów próbowałem kilku kombinacji ,nacisnąć unlock od razu, lock odrazu / po kilku s, i nic.
Niestety VAGa nie posiadam co by zobaczyć czy pilot wysyła sygnał :/
A i jeszcze dziwna sprawa po włożeniu zwykłego kluczyka i przecenieniu go na zapłon włączyła mi się nawiew xD po mimo ze poprzednio był wyłączony (Ale nvm ;))
Co do pompki centralnego zamka wczoraj tam akurat zaglądałem i wygląda na ori nie ruszaną zapakowaną w gąbkę . A jeżeli była wymieniana to jakie oznaki na to wskazują ?
Spróbuje z tym spirolem tech. , co prawda mam w domu spir spożywczy że tak powiem ale może to nie to samo ?, nie znam się ;)
Sprawdz moze najpierw numer pompki bo moze byc tak ze nie obsluguje pilota
Właśnie przed sekundą wpadłem ta ten sam pomysł ;)
Przeglądając temat "Pompki centralnego zamka"
Tylko jak zczytać nr ? Bo jest tam trochę ciasno Sub, Tuner, Zmieniarka :/
Dobra- ide looknąć
After 30min....
Dobra pompka to: 8D0 862 257 podobno jakieś nowsze ? (dojście do nr pompki makabryczne ....)
Pilot: 4D.037.231 A 433,92MHz
Pasuje ?
http://der-b5.de/Zentralverriegelung...Typ_B5/8D.html
Pompke masz ok wiec musi byc felerny kluczyk jesli dobrze kodujesz kluczyk.
Wymieni? jeszcze baterie na nowe bo te maja jakie? 2 miechy . A n?? po k?pieli w spirolu co? zadzia?a z n?wkami bateriami ;)
Dam zna? jak co?.
Niestety po wymianie baterii to samo, czyli nic xD
W takim razie g??wne podejrzenie pada na pilota.
Skontaktuje si? z Panem Dariuszem ;)
Edit:
Mam jeszcze pytanie czy gdybym kupi? u?ywanego pilota/scyzoryka taki jak http://moto.allegro.pl/audi-klucz-kl...380084609.html i prze?o?y? sam? p?ytk? to by ?miga?o? Dzi? pr?bowa?em kodowa? jeszcze na 7 sposob?w znalezionych na forum a4 ale nic . Nie mam te? 100% pewno?ci ?e pilot nie wysy?a sygna?u bo nie posiadam Vaga:/
Ewentualnie jakby mia? kto? mieszkaj?cy w Krk czas i Vaga ;)
podepnę się pod temat.
Mam problem z pilotem centralnego w kluczyku A3 2000r. Wszystko sobie ładnie działało, otwarłem samochód otworzyłem z pilota szybki i trochę grzebałem w aucie. Jak chciałem zamknąć auto to pilot przestał działać. Zamknąłem normalnie kluczykiem, poleciałem po drug kluczyk - to samo.
Moje pytanie oczywiście brzmi co się stało i jak to naprawić?
Co zauważyłem:
- po wyjęciu kluczyka z zapłonu nie zaświeca się lampka wnętrza, dopiero po otwarciu drzwi.
- przestało działać domykanie i otwieranie szyb nawet przy zamykaniu/otwieraniu auta normalnie kluczykiem
Dodam, że w VAGu normalnie są zakodowane 2 kluczyki i przy teście przycisków zarówno jeden jak i drugi pilot normalnie odbiera sygnał...
Kluczyki/piloty - scyzoryki
EDIT:
Problem rozwiązany.
Wadliwy był adapter kostki ISO do radia. Zmieniłem adapter na inny i wszystko zaczęło działać
Jakub, możesz coś więcej o tym napisać ? Bo ja też mam takowy problem, że kluczyk (scyzoryk) przestał obsługiwać centralny zamek..
A stało się to właściwie od dziś, kiedy kostki ISO dawałem, bo radio nowe zakładałem i kombinowałem.
Witam, podepnę się pod temat ;)
Moje autko nie posiada pilota, gdyż został on nieszczęśliwie przejechany ;) mam kluczyk taki tradycyjny, nie scyzoryk - można to tak nazwać ;)
Mam też pilot od innego auta - też audi a3. Czy idzie ten pilot zaadaptować tak, żeby działał u mnie w autku? Można kupić nowy pilot z grotem (tamten jest w dość kiepskim stanie) i przełożyć płytkę ze starego czy trzeba kupić nowy pilot "pusty"?
