Czy ktoś z Was załadował kiedyś do S3/A3 felgę o szerokości 11 cali do tyłu? mma teraz 9 cali na dystansie przy rozmiarze 20'.
Chciałem kupić felgę z R8
https://allegro.pl/kola-audi-r8-295-...7.html#thumb/1
ale boję się że tył nie przypasi.. Ktoś próbował chociaż 10'?
Obawiam się ze musisz szukać na zagranicznych forach, na polskiej scenie może być ciężko.
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
szykuję zmianę koła/opony na zimę (S3 8V, magnetic ride) i zastanawiam się nad "Brock B37 DS" (https://www.oponeo.pl/model-felgi-al...j/brock-b37-ds) - w rozmiarze 18" (szerokość 8,00"; 5x112; 57,10). I tutaj do wyboru jest ET 44 lub ET 50.
Czy którekolwiek z tych ET (44/50) wejdzie mieści się w parametrach 'fabrycznych' (no i jak to faktycznie ustalić na 100% - tylko dzwonić do dealera/aso?)?
Z kalkulatorowego porównania (https://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator) jeden trochę wystaje 'inner' drugi 'outer' - ale nie bardzo rozumiem względem jakiej 'dziury/nadkola' jest to mierzone (czy tylko względem porównywanego rozmiaru)??
Z opon myślałem o 225/40/R18 (fabrycznie to jest stosowane na felgę 7,5J) - czy może będzie wąsko (i od razu przymierzać coś 235)?
Temat ocierania felg z małym ET już przerabiałem 20 lat temu w starym Civic'u - i za wszelką cenę chcę tego uniknąć (to był koszmar - tylko zmiana felg rozwiązuje problem).
dealer Ci nic nie powie, bo nie sa to felgi i rozmiary homologowane do sprzedawanego przez niego auta
oni wiedza tylko to co maja w katalogu
oryginalne felgi w 8v, 18 maja zaleznie od wzoru ET51 przy 7,5. ale sa tez wzory fabryczne ktore maja ET46 i 8cali
http://i65.tinypic.com/990xnk.jpg
na 8 bez problemu mozna zalozyc 225/40
Ok - wielkie dzięki za info (jak w taki katalog można się zaopatrzyć prywatnie? czy to tylko dla wtajemniczonych magików?)
Czyli domyślam się, że bezpieczniej jest kupić felgę z ET44 (bliżej katalogowego ET46 niż ET50)?
Z drugiej strony to wbije optycznie felgę jeszcze bardziej do środka, a już moja aktualna, letnia, fabryczna 19" wchodzi jakoś dziwnie głęboko (i znika w czeluściach nadkola)..
odwrotnie, czym mniejsze ET, tym felga bardziej na zewnatrz
19 w s3 ma ET49 przy 8J
a screeny sa z ETKI, ktora jest dostepna rowniez online
Jasne - masz rację :scratch:
Faktycznie - znalazłem ETKA online - czary.. :)
Czyli ET50 dla powyższej felgi (8J) powinno być jak najbardziej bezpieczne (1mm różnicy od fabrycznych 19" z ET49 myślę, że niemiecka myśl techniczna przewiduje i dopuszcza).
Dzięki za info i wprowadzenie w temat - jak kupię i zamontuję dodam jakąś fotkę jak to wygląda (wpierwej jednak muszę dodać jakieś aktualne foty do profilu.. wkrótce).
Tak tylko dla potwierdzenia - otwór środkowy felg dla Audi S3 to 57,10mm?
Tak. 57.1
Witajcie, jestem w temacie zakupu felg do A3 2017 Sedan. Znalazłem takie 19 cali, co sądzicie będzie pasować ? Kolor auta Moonson Grey:
https://7.allegroimg.com/s720/0110f7...a4901bb0a3d117
Pasować 'kolorystycznie' to kwestia gustu - czyli jak będzie się Tobie podobać to znaczy, że pasuje :)
Technicznie czy pasuje - to będzie wynikać tylko z danych technicznych samej felgi (rozmiar, szerokość otworu centralnego, rozstaw śrub, ET), których niestety nie podałeś (jak podasz to na pewno ktoś oceni i podpowie)
