Jednostki to: mA . Proponuje podpiąć się jeszcze raz amperomierzem i wyciągać po kolei bezpieczniki które znajdują się z boku dechy. Gdy podczas wyciągnięcia bezpiecznika pobór zmniejszy się sprawdź za co jest on odpowiedzialny i tam szukaj.
wg rozpiski http://www.a3-club.net/forum/showthr...=4699#post4699 bezpiecznik odpowiedzialny za wnętrze auta, moze radio albo coś innego trzeba badac
Chyba nier sądzicie że kolega będzie wiedział jak znaleźć winnego skoro nie wie nawet że pobór prądu wyraża się w A ( amperach) :o
Może niech zostawi te sprawy komuś bardziej doświadczonemu :D
Kupiłem nowy akumulator bo poprzedni odmówił posłuszeństwa i sprawdziłem napięcie lądowania, ukazał sie dziwny widok którego wcześniej nie spotkałem. Mianowicie lądowanie na zgaszonym silniku sztywno stoi na 13,1v ale po odpaleniu ładowanie to waha się od 0,2v do 14,8v czy to jest normalne zjawisko? bo chyba nie... Uprzedzając wasze ptanie miernik sprawdziłem na innym samochodzie i tam wahania żadnego nie było.
Co może być przyczyna takiego zjawiska?
Dla lepszego zrozumienia problemu dołączam krotki filmik.
pozdrawiam
http://w182.wrzuta.pl/film/48CrabiP3...0140602_190709
Źle podpięty miernik, po prostu nie łączy.
No ok ale w innym aucie tak samo podpinam i nie ma tego problemu. Tak samo skakanie nie wystepuje na zgaszonym silniku
Regulator napiecia moze sie sypac
Tak może to być regulator ale napięcie ładowania podczas pomiaru nie może być niższe od napięcia na zaciskach akumulatora. A u niego raz 0,2v następnie 14,8v, a na zaciskach aku ma 13,1v.
pozytywne ładowanie ma wahania od skrajnych 13,8 do 14,5 idealne jest w przedziale 14,2 do 14,5 więc tak jak przedmówca powiedział może delikatnie szwankować regulator napięcia w alternatorze wahania zawsze są nie ma napięcia idealnego....
