d pewnego momentu mam pewien problem z odpalaniem. Sprawa wygląda tak: Wsiadam za kółko przekręcam kluczyk, czekam 5 sek i kręcę. Rozrusznik kręci jakieś 4-5sek (minimalnie moim zdaniem za długo) i nagle słychać booom (taki jakby wybuch czy coś w tym rodzaju, do tego zatrzęsie dość mocno autem) i po chwili silnik zaczyna normalnie pracować. Różniej już nic się nieciekawego nie dzieje. Kolega mówi że to możne jakiś moduł fazy (że źle podaje mieszankę) czy coś takiego?? inny mówi że być może coś z wtryskami??? Może rozrusznik??? Nie mam pojecia. Dodam że czy jest zimny i ciepły objawy przy odpalaniu te same. Proszę więc o waszą opinie.
tygrysek777 jaki masz akumulator i ile ma już lat? Za szarpnięcie przy rozruchu bardzo często odpowiada zbyt słaby prąd rozruchowy akumulatora, na forum golfa V problem ten był dość szeroko omawiany http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpB...2519&start=135
zdarzają się takie psikusy, że przy słabym aku w trakcie kręcenia rozrusznikiem brakuje prądu na otwarcie klapy gaszącej. W związku z tym odpalenie auta jest wysoce utrudnione...
Ja miałem podobnie ale w golfie 4 i był to rozrusznik (chiński).
Ja wymieniłem szczotki, które nie przewodziły wystarczająco duzo prądu były wytarte i brakowało prądu. Spraw prosta bez wyciągania rozrusznika
Witam, pacjent Audi a3 2.0 tdi azv Autko po postoju 2-3h ( teraz nawet 40min) gdy próbuję odpalić dławi się silnik tak jakby chciał wyskoczyć przez chwile po czym zaczyna chodzić normalnie dodam iż korekcje na pompkach dobre, uszczelniacze wymienione świecie również. Silnik na ciepło pali na dotyk problemy są jedynie po wystygnięciu. Proszę o pomoc ponieważ staje się to uciążliwe...
Ja miałem podobnie i zamiast wydawać kasę, na początek wymieniłem czujnik wody i problem znikł, czujnik wody ma wpływ na wiele rzeczy związanych z odpalaniem na początek możesz spróbować go odłączyć jak będzie na odłączonym odpalał lepiej to wymień koszt ok 50 zł a z wymianą każdy poradzi sobie sam. Czujnik znajduje się pod pompą vacu wyciągasz filtr powietrza i dostęp jest bardzo dobry.
Czujnik wymieniony niestety poprawy nie ma... Co myślicie czy to może być dawka rozruchowa? Czy problemy z pompowtryskami? Dodam iż korekcje na pompkach dobre.
Musisz sobie wgrać nowe mapy dawek paliwa i problem zniknie lub jak masz dostęp do vaga to spróbować podkręcić dawkę rozruchową też powinno pomóc.
