o kontrolce
http://www.a3-club.net/forum/showthr...iec-%BFarowych
Witam, podepnę się pod temat, bo mam podobny problem,
otóż wsiadam dziś do samochodu jadę jak co dzień do pracy patrzę a moja prędkość wynosi 0, poziom paliwa 0, obroty silnika 0, temperatura 0, podświetlenie działa, dwa male wyświetlacze działają, datę i godzinę pokazują normalnie za to nie nabijają mi się przejechane kilometry na drugim wyświetlaczu. Czytałem że to może być bezpiecznik ale podświetlenie działa, miał ktoś podobny problem i jest w stanie pomóc?
dodam, że licznik to Jeager 1/2 FIS, silnik APF 99r.
To i ja się podłączę :) Problem polega na tym, że wskazówka obrotomierza nagle spada do wartości zero a po chwili wraca na miejsce. Na dole wrzucam link jak to wygląda dokładnie, dodam że fis w tej sytuacji nie pokazuje również spalania chwilowego. Czasami po ponownym włączeniu jest ok, nie ma reguły. Ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Filmik https://www.youtube.com/watch?v=PrHT...ature=youtu.be
Witam problem z licznikiem, po zapaleniu samochodu licznik pokazuje 1700 obrotow a ma normalne bynajmniej slychac po dzwieku samochodu i wskazowka z km pokazuje 20-30 km/h pomimo ze samochod stoi..
Ja trochę z innej strony. U mnie wskazówka od paliwa szaleje... Czasem jest tak jak np. stoję na światłach i widzę jak maleje i rośnie. Co prawda rzadko tak mam.. ale mam :(
Wiecie co to może być? Wina bardziej ze strony pompy czy wskazówki?
sprawdzić zegary na vcds to 2 minuty roboty
Test VCDS'em nic nie da. Uszkodzony silnik krokowy odpowiadający za poziom paliwa w wadliwych licznikach Jeager (Magnetti Mareli). Naprawa po kosztach to wymiana silniczka. Zalecana wymiana na licznik wolny od wad produkcji VDO pół FIS (biały kruk) lub pełnym wyświetlaczem FIS.
w sobote jestem umowiony u magika ktory sprawdzi mi licznik i moze naprawi kto wie.. bede cos wiedzial dam znac
Witam, również mam problem z opadającymi wskazówkami licznika tzn. prędkościomierza i obrotomierza, czasem zdarza sie ze paliwo i temperatura tez się przywiesi. Moacie kogoś kto naprawia te liczniki lub jakiś sposób żeby najpierw samemu sprawdzic?
