Jeszcze jedno. Nie rozumiem gdzie będą szły dwa kable od multi. Z kostki do...no właśnie, myślałem że do przycisków kiery ale tam nie ma żadnej kostki, wtyczki czy czegoś innego. Podpowiedzcie mi proszę.
Otoz to :)
Co do poduszek dwu / jednonabojowych.
Montowal moja kiere gosciu z A4-Klubu o nicku Malik.
Jest naprawde ogarniety w temacie i uzyskal info od znajomego z Audi ktory byl na szkoleniu wlasnie o airbagach, ze:
- jezeli zamontujemy dwunabojowa ze sterownikiem do dwunabojowej to zadziala oczywiscie poprawnie
- jezeli zamontujemy dwunabojowa poduszke do starego sterownika (ktory obslugiwal poduche jednonabojowa taka jak ja mialem w a4/s4 b6) - to zadziala na 100% tylko ze wystrzeli odrazu cala
nie napisałem ze jasiek bedzie dzialac tylko ze bedzie podlaczenie obu wejsc w nowej wiazce. Do reszty masz racje odnosnie wymiany sterownika itd.
Te ceny co podaliscie są śmieszne wiec nie ma co kombinować. Kupic wszystko i poskladać jak klocki lego.
Dodano:
W kierownicy jest na stale wypuszczona tak biała 3-pinowa kostka, którą się spina z wiązką airbag i do taśmy.
ano wlasnie,
chociaz ja wyczytalem jeszcze ze mozna podpiac tylko jeden obwod, pol poduszki..
mamy wtedy prawidlowa opornosc, chyba 2 Ohm tam jest i jakby cos nie daj... to wywalal nam tylko "pol" poduszki, lepsze to niz jakby miala nam poduszka wybuchnac "za mocno" , moze sie zdarzyc ze od wypadku nam sie nic nie stanie a poduszka nas "rozwali"
Ale u mnie nie ma żadnej białej kostki !!!
musi byc kabelek od klawiszy , poatrz na jakakolwiek aukcje na allegro :
http://allegro.pl/item865541294_audi...tifunkcja.html
No właśnie nie ma. Pójdę jeszcze raz zajrzę.
Edit. No i wszystko jasne. Znalazłem w przycisku gniazdo na kabel, którego brak. Jednym słowem jestem w czarnej d...e.
Nie opowiadaj bajek, bardzo cie prosze.
Tez mialem to na uwadze w momencie montazu i przewalkowalem temat.
Powtorze jeszcze raz, wg Audi ma problemu jesli podlaczymy dwunabojowa poduche w miejsce jednonabojowej i nie jest to niebezpieczne
Oczywiscie wedlug informacji ktore uzyskalem (zeby potem nie bylo zwalania winy na mnie :))
No to modół w domu.:D Ale co z tym kablem. Da się go dokupić? Pierwszy lepszy (multi), czy do dokładnie mojej kierownicy? A może ASO?
