w 8L mojego brata wymiana filtra rozwiazala wszystkie problemy. filtr byl po prostu kupa blota ktora wogole nie przepuszczala powietrza ;-)
Zgadza sie KOsmo tam linka mogla spasc lub zepsuc sie cosik w srodku niestety.
No i wiem co mu dolega, linka okej, ale sama dźwignia wypadła z nagrzewnicy... Musze się dostać do niej jakoś od dołu.
Pytanie tylko jak ściągnąć plastiki, ten wokół gałki biegów ;)
a tutaj foto:
http://i49.tinypic.com/15zrwgx.jpg
rozkrec ten panel i sprawdz blaszki pod pokretlami
Tam masz taka mala zaslepke i srubke pod nia klucz nasadka 7mm. Zdjemujesz plastyki i masz nastepny plastyk, tu jest trudniej. Trzeba rozkrecic podstopnice klucz 13mm trzy sruby. nastepnie delikatnie wysuwac ten plastyk z gumy laczacej tunel srodkowy. Ten plastyk jest z dwoch czesci wiec mozesz sobie go rozebrac jest on laczony na malych zatrzaskach ktore podwazasz malym srubokretem. I w ten sposob sie dostajesz do linek od spodu. Trudniej jest zlozyc i w tym przypadku pomaga wyjecie calego tunelu srodkowego. Inaczej guma spowrotem nie wejdzie na miejsce.
Okej dzięki za opis, jutro z rana zaczynam walkę ;)
mam pytanie czy jest możliwość dostania sie w jakiś sposob do klapki w obudowie nagrzewnicy odpowiedzialnej za ciepłe/zimne powietrze w klimatroniku? moge sobie ustawiać temterature na jaką chce a i tak cały czas wieje gorącym powietrzem. klapka chyba spadla albo pękłą w nagrzewnicy, silniczek ją porusza ale ona wypada do dołu z obudowy nagrzewnicy gołym okiem widać. musze wymienić calą obudowe a tym samym wyciągać konsole ?? czy da sie jakoś to zrobić innaczej?? załączam zdjecie z podkreślonym miejscem gdzie sie to znajduje.
http://img841.imageshack.us/img841/7960/nagrzewnica.jpg
Do tego silniczka powinienes sie dostac od spodu wyciagajac schowek oraz tunel dla lepszego dostepu. Musisz go wyjac aby te klapke ustawic. Z tym ze aby ja ustawic wydaje mi sie ze jednak deska musi byc out.
Witam, mam problem z moim audi. Mój problem objawia się tym że jeżeli wybieram nadmuch na nogi, dmucha na szybę i na odwrót. Nie można ustawić dowolnej temperatury gdyż wieje tylko zimnym lub gorącym powietrzem. Panel sterowania wygląda tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...ac2a63053.html
Ps.Jeszcze nigdy nie widziałem takiego panela w żadnym audi.
