Też tak miałem.W zeszłym roku naglę wcięło palmę a po miesiącu załapała i działa do dziś.Trzeba cierpliwości bo one tak mają.
czy uszkodzony ten odbiornik z tyłu pod zderzakiem daje jakiś błąd na VAGu? czy tylko palma znika?
Niestety palma znika bez jakiego kolwiek błędu
Btw. Ja od dwóch lat nie widziałem 😂
tapnięte z S7 edge
Palma znika i nie daje żadnego błędu ale sam czujnik zegara (jego sprawność) sprawdzasz w vcds
jakim sposobem w vcds moge to sprawdzić
Mam wrażenie, że tematu nie czytałeś od początku. Np masz o tym w poście #30
robisz test mode zegarka w vcds przy sprawnym masz "receiver ok" przy nie sprawnym będzie "not ok" czy jakoś tak. Możesz nawet sam sprawdzić odepnij wtyczkę od czujnika zegarka i daj w vcds test zegarka. Żeby dojść do czujnika nie trzeba ściągać całego zderzaka ja odkręcałem tylko 2 nakrętki trzymające zderzak od strony bagażnika (musisz mieć długi klucz nasadkowy 10) następnie ściągasz lampy i pod lampami masz po 2 śruby na strone (jedna długa szpilka na torxa i jeden blachowkręt na torxa) po ich odkręceniu wyczepiasz zderzak ze ślizgów pod lampami i odchylasz by dojść do odbiornika zegarka radiowego.
zrobiłem test vcds i wyskoczyło "Receiver N.Ok" czyli mam to rozumieć że padł mi odbiornik? tzn poprzedniemu właścicielowi bo odkąd kupiłem auto palemka nie działa. Jakie nr części ma ten odbiornik 2005 rok
4B0919145A stosowany do 01.06.2006
4B0919145B stosowany do 01.06.2010 po tej dacie szedł 8K0919145A one wszystkie pasują i są zamienne
Tylko pytanie czy moje auto w ogóle ma ten odbiornik. Żeby się nie okazało że ja robię się przy zdjeciu zderzaka a tu tego odbiornika w ogóle nie będzie. Bo np fabrycznie tego nie miał. Da się to jakoś sprawdzić ? Nie wiem po vinie czy jakoś
tak po vinie idzie to sprawdzić lub po wlepce z kodami:
U2A: wskaźniki z prędkościomierzem w km/h, zegarek sterowany falami radiowymi, obrotomierz i licznik chwilowy przejechanych kilometrów
