robiłeś test przednich wycieraczek vagiem? Od tego zacznij
Hej!
Jak wiemy na gałce wycieraczek jest taki mały "przesuwak", który można regulować sobie ich częstotliwość, tak? Dobrze rozumiem, że jak ustawiam gałkę np. w pierwszej pozycji to mogę sobie "doregulować" to tym przyciskiem? U mnie niestety przerzucanie go całkiem na lewo lub na prawo niczego nie zmienia - wycieraczki poruszają się z taką samą częstotliwością. Ktoś może wie co jest tego przyczyną?
Być może problem leży z samym przełącznikiem.
Witam. Mam taki problem. Pojawił się po wymianie żarówek w lampach przednich i od tej pory nie moge skasować błędu a i wycieraczki przestały działać. Po podpięciu VCDS wyrzucił takie błedy:*
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02071 - Lokalna magistrala danych*
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
01520 - Czujnik rozpoznawania deszczu i światła (G397)*
00153 - Silnik wycieraczek po stronie kierowcy (V216)*
Znajomy podłączył mi auto również pod program VW (nie pamietam dokładnej nazwy oprogramowania) i tam był komunikat o tym czujniku deszczu i że wycieraczki w związku z niedziałającym czujnikiem zostały na ten czas zdezaktywowane. A teraz jak deszcz popada to nawet recznie nie moge wączyć wycieraczek i autem da się jezdzić tylko wtedy jak jest pewność że nie bedzie padac.
Czy miał ktoś podobny problem i udało się go rozwiązać?
Sprawdź bezpieczniki do silniczka wycieraczek, bo możliwe że on padł, rozpiskę bezpieczników( tych pod maską i w kabinie ) masz w warsztacie.
Bezpieczniki pod maską i w kabinie z lewej strony deski rozdzielczej sprawdzone, wszystkie sprawne. W blokach pomiarowych grupa 008 Brightness pokazuje 0 , Rain Quantity tez 0. Chcialem sprawdzic wycieraczki ale nie wiem gdzie mozna je z poziomu VCDSa zalaczyc na test. Az niemozliwe ze nagle w tym samym momencie padly wycieraczki i czujniki w lusterku. Czy mozna sadzic ze padl jakis moduł ktory tym zarzadza?
