Odcina drugi cylinder, świeca w oleju POMOCY
Witam. Potrzebuję pomocy. Otóż moje kochane autko z silniczkiem 1.6 AVU, rocznik 2001 po krótkiej jeździe (max 15km) odcina mi drugi cylinder.
Na wstępie opiszę moje perypetie z tym autem:
-Miałem wymieniany silnik, bo na poprzednim na drugim cylindrze były rysy i brał przez to olej.(blok aluminiowy, nie da rady zrobić tulejowania)
-Na starym silniku po zakupie auta jeździłem tak z 2 miechy i tylko dolewałem oleju, chodził normalnie na 4 garach.
-Nowy silnik był brudny w środku od starego oleju i wody(stał chyba na zewnątrz przez jakiś czas)
-Mechanik przepłukał mi silnik, wyczyścił misę i pompę oleju.
-Niby chodził w miarę ok po tym zabiegu, ale w trakcie nabierania temperatury zaczynał znowu chodzić nierówno, rzucało go pod maską.
-Głowicę do nowego silnika wziąłem ze starego(zrobiłem tak bo mechanik mówił, że sa tam takie szklanki które się olejem wypełniają i może od syfu coś nie teges chodzi), sprawdzona, splanowana, wymieniony zawór na 1 garze + prowadnice, nowa uszczelka + mechanik wymienił wtrysk na 1 garze bo coś tam źle dawał paliwko
-Efekt był krótkotrwały bo 2-dniowy, wymieniłem przepustnicę na sprawną używkę + padła sonda lambda sterująca, wymieniona na nową.
-Silnik dalej chodził nierówno po rozgrzaniu, odłączało 2 cylinder po krótkiej jeździe- wymieniłem cewkę na sprawną używkę
I tyle. Wczoraj pojeździłem chwilę po mieście i znowu 2 cylinder odłączony. Dodam, że samochód chodzi teraz jak traktor i nie ma mocy, kopci jak cholera biało-siwo-niebiesko, dodatkowo zaczęły grać zawory przy przyspieszaniu.
Nie wiem co się dzieje, czy głowica została źle zrobiona czy co... Po odcięciu drugiego cylindra świeca po wykręceniu jest uwalona w oleju, silnik nie wyglądał na zużyty, dlatego odrzucam pierścienie. Coś z osprzętu ze starego silnika musi nie grać(nowy silnik to sam blok+głowica, goły słupek), nie wiem może komputer odpierdziela? albo jakieś sterowniki świec,wtrysków, błagam o pomoc nie mam siły już, mechanik również. Auto mam od lutego tego roku a więcej czasu spędziło u mechanika niż nim jeździłem. Przy zakupie chodziło pięknie.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
