@Kamil20392
Czy wymieniałeś moduł na inny? Jeżeli tak, to z jakiego na jaki? Może pomieszane masz przedliftowe z poliftowym?
@Kamil20392
Właśnie modułu nie ruszałem. Zdemontowałem boczki, włożyłem poliftowe włączniki szyb i lusterek,spiąłem kostki i założyłem. Od tego czasu nie trybi str. pasażera. Jeśli byłby uszkodzony włącznik to by tylko on nie działał a tutaj nie działa włącznik podświetlenie klamki lampka czerwona i biała . Głośnik i szyba działa z przełącznika kierowcy , drzwi reagują na otwarcie.
Sprawdź czy dobrze wpiąłeś szarą kostkę(T32), bo często się przy dłubaniu zdarza, że gdzieś ona nie dochodzi. Od tego jest ta różowa(lub fioletowa) blokada, która przy rozpięciu powinna być do końca odbezpieczona, a później przy wpinaniu kostki przy jej pomocy, kostka powinna być dociągnięta do samego końca.
W życiu bym nie powiedział że winowajcą będzie kostka... wyglądała na dobrze wpiętą,różowa blokada trzymała a jednak nie do końca po kilku próbach się udało.
Dzięki !
Pozdro :)
Hej pytanko odnośnie tego modułu kupiłem audi a3 2004 rok i lewa strona lusterko przestało grzać, oraz nie ma sterowania lusterkiem, podświetlenie przycisków jest szyba działa, centralny nie i nie wiem czy działał. Prawe działa normalnie i grzeje moduł do podmiany ? sprawdzałem nie ma zasilania lusterka z modułu nie wychodzi ? co można sprawdzić ?
Uszkodzony jeden z przewodów od zasilania w przelotce? Napięcie dochodzi na styk 12 czarnej wtyczki 20 stykowej?
Jutro sprawdzę a ewentualnie jak będzie to czego szukać ? Na przelotce z tego co pamiętam 4 przewody tylko i ktoś grzebał bo jeden luźny nie wiem gdzie byl ..jutro zdjęcie wstawie. https://zapodaj.net/plik-a3YxwhcNA6 Tutaj wstawiłem zdjęcie gdyż nie mogę dodać.https://zapodaj.net/plik-XJGegqEoqa i bardziej mi chodzi o grzanie lusterka a jak przy okazji resztę bym ogarnął to plus. Z audi nie miałem jeszcze do czynienia. Więc proszę o wyrozumiałość :)
Właśnie o ten przewód tj. czerwony z żółtym paskiem chodzi. Musisz go połączyć. Wchodzi w styk 13 tej wtyczki w słupki A.
https://zapodaj.net/images/7b08efb7a40da.jpg
Jak byś mi zdjęcie wysłał gdzie dokładnie ma iść ten przewód ? odsłaniając dalej nie widać wcale przewodu wiec może położę nowy jak coś ? on jest od grzania lusterka czy sterowanie też na nim jest ? On wychodzi ze słupka z karoserii i nie widać aby gdzieś dalej w drzwi szedł ?
