Wpadłem ostatnio na taki pomysł:
Obciąłem łebki z dwóch śrub 8, naciąłem rowki pod śrubokręt i wkręciłem je w otwory po zaczepach.
10 min roboty (bez zdejmowania plastików, które są na nity) zaczepy od linek trzymają się na śrubach idealnie.
W końcu po dwóch latach nie muszę podtrzymywać polki głową. Mała rzecz a cieszy ;)
http://images38.fotosik.pl/96/9bca83523d51314emed.jpg
http://images43.fotosik.pl/100/dd8ebc0535f63322.jpg
Ja też doszedłem do wniosku że nie ma sensu rozbierać całej klapy żeby założyć zatrzaski,po prostu kupiłem grzybki do mocowania linek w ASO po 1,74 za sztukę(na alledrogo po 12 zł sztuka)i przykleiłem na super glu i trzyma się pięknie.
Pozdawiam
heh to ja na allegro zapłaciłem 17 złotych :( heh ale nie chciałem żeby mi się ruszała ta półeczka :( teraz wiem że mocno przepłaciłem :(:(
Jutro jade do ASO i dam znać ile mnie kosztowało bo jeden kołeczek mi sie urwał...będe rozbierał plastiki w klapie, ale jak sie znów urwie to może skorzystam z patentu z śrubami 8.
W Rzeszowie u Knapika w serwisie VW
kołek plastikowy 1,65 PLN
Klamra metalowa 7,76 PLN
Ale mieli tylko po jednej sztuce na stanie. Na szczęscie tylko jeden miałem urwany :D
Mam dwie półki z tym że w jednym sznurki są sprawne a w drugiej (lepszej) nie, chciałem się zapytać czy wymiana tych linek jest prosta?
Wolę się upewnić i nie chcę aby okazało się że zostanę bez żadnej półki:)
Z góry dzięki za informację
filozofi nie ma tam żadnej.
podłączam się do tematu z pytaniem o wymianę jednego sznurka, który się urwał. podjechałem do ASO i usłyszałem cenę 50 zł za sam tylko sznureczek... czy ktoś przerabiał temat wymiany urwanego sznurka od klapy bagażnika??
Ja dobrałem śrubki M4 z takim specyficznym łebkiem i plastiki z półki elegancko się na niej trzymają :) Trzeba było uderzyć w tę stronę :)
forum aż kipi od odpowiedzi, więc pomogłem sobie sam. sznureczek wraz z mechanizmem (kasetką zwijającą sznurek) nazywa się fachowo "taśmą mocującą półkę bagażnika" i kupuje się to w ASO za 45 PLN. numer części to 8L0 867 791. montaż do półki na klej. przykładowa aukcja:
http://allegro.pl/tasma-mocujaca-pol...479034761.html
i poglądowe zdjęcie wzięte z tejże aukcji:
http://i.imgur.com/9HIoc0w.jpg
może się komuś przyda przy zerwaniu sznurka.
