Błędów jeszcze nie sprawdzałem, jutro sprawdzę i napiszę co i jak.
Raczej z poliftem jest coś nie tak że trzeba elektronikę przerabiać tu działa jak powinno.
Jest problem z grzanymi stołkami.
Vcds wypluł takie błędy:
Friday,03,February,2017,18:57:11:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Control Module Part Number: 8U0 820 043 F HW: 8U0 820 043 F
Component and/or Version: E87 Klimavoll 0210
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 346318E32CFB
3 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 321190 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.02
Time: 13:52:27
Freeze Frame:
ON
01487 - System Function Test
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 321316 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.03
Time: 18:20:39
Freeze Frame:
001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 321316 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.03
Time: 18:21:16
Freeze Frame:
Myślę o przełożeniu starej płyty głównej do nowej obudowy,wstęne przymiarki wykonane,wszystko prawie pasuje,zostaje wymiana ledów pod wyświetlaczem na białe.
ale po co robić jakieś przeszczepy,trzeba będzie spróbować podmienić moduły cana aby przepuszczał prawidłowo sygnał bo wydaje mi się tu leży problem, ponieważ reszta modułow też wywala błąd o braku komunikacji z klimatronikiem
Tylko za moduł CAN z q3 trzeba dać tyle co za drugi klimatronic,czy może tylko wystarczy jakiś nowszy z a3?
No własnie muszę to przetestować jaki najlepiej podmienić ale akurat nie ma mnie w kraju. Do tego przepływ informacji od ludzi którzy wkładali do siebie te klimatroniki jest tragiczny. Dlatego chciałem ustalić czy wszystcy mieli takie błędy a jeśli nie to jakie mieli moduły cana.
Po trzech godzinach walki udało się zamotować panel z Q3 po lifcie.
Dodatkowo przełożyłem gałki i obramówki z panelu A3, w tych od Q3 za mało chromu było ;). Gałki podeszły p&p, obramówki trzeba było rzeźbić.
Obudowę wyciąłem za pomocą szlifierki kątowej i wcześniej wydrukowanego szablonu, na końcu przeszlifowałem drobnym papierkiem.
https://zapodaj.net/images/5659bfe8fe401.jpg
https://zapodaj.net/images/27db710b77e7f.jpg
https://zapodaj.net/images/d6a57d43351ff.jpg
https://zapodaj.net/images/35600c86d3ffa.jpg
https://zapodaj.net/images/68b9d2884997b.jpg
https://zapodaj.net/images/fb1a1987011ff.jpg
https://zapodaj.net/images/5f7e0a7182e54.jpg
ile siana taki mod?
Zależy za ile znajdziesz klimę od Q3 ale grzane stołki nie działają. Czytaj temat i problem Czaro. Zwróc uwagę , że montują panel bez stołkow.
