W następny weekend jesteśmy wstępnie umówieni na podpięcie licznika z autorem projektu, w ten weekend niestety nie wypaliło bo znajomy który posiada navi tym razem nie był w pobliżu. Jak coś ruszy to damy znać ;)
Cześć, Nadal szukam też kogos z A3 8P.
Skoro udało Ci się ogarnąć jak wyświetlane jest wszystko na FIS to może uda Ci się zmusić nie ori radio do wyświetlania info np z radia?;>
Witam, dzisiaj sciągaliśmy logi a3/8l dzieki koledze SaszaKce, wszystko poszło gładko,.
Auto było 2001 ale miało już can z z navi do zegarów - dlatego na ich podstawie niestety nie da sie dostowac VFIZ do aut bez can :sad:
logi przydadzą sie jedak do a3/8l >=2001 (niektórych 2001)
Czyli nadal szukamy logi ze starszego auta 1999/2000 - tam wyświetlanie do fis idzie po 3lb,
wieć sprawa nadal akutalna A3/8L oraz A3/8P
Nie wiem czy dobrze rozumiem z tym nieoryginalnym radiem i czy jest cos takiego jest wogole obslugiwane przez takie radio,
jeśli radio umie to wysyłać na zewnątrz, teoretycznie dałoby sie zrobic ale trzeba by wiecej chetnych gdyz to sporo pracy
pozdro
no i teraz pytanie ja mam 2001r auto 8l z licznikiem polift z elektrycznym zegarkiem i u mnie jest can? Wydawało mi się że 8l nie miało can tylko k-line. jak sprawdzić to? Bo zgłupiałem
no u mnie taki siedzi i nie wiem czy ma on can ale wydaje mi się że jest k-line, mam rozpiskę pinów licznika po 2000r i są tam piny do k-line i do can, może te liczniki mogą łączyć się po tym i po tym, muszę zobaczyć czy mam kable tam gdzie są piny na can, jak nie ma to może ja się tam podepnie Vfiz po can to będzie hulać bo skoro ktoś miał już 2001 po can to innych liczników nie wstawiali tylko były te same w poliftach, możliwe że jak nie montowali nawigacji ori to robili linię k-line tylko do komunikacji licznika z ecu a nawi jest już po can, ale może się mylę
plik z rozpiską pinów:
http://s21.postimg.org/itfsfsedz/Lic...2000_00001.jpg
http://s21.postimg.org/5dsrqc5w7/Lic...2000_00002.jpg
http://s21.postimg.org/dgmcnx13r/Lic...2000_00003.jpg
dobrze by bylo ustalić czy na 100% mamy can żeby potem nie było niemiłego rozczarowania.
Temat ciekawy, będę śledził :)
Can jest ale polaczenie OBD jest tylko po k-line.
Poczytajcie o magistrali CAN - jest temat na forum
