Witam.Pacjent a3 8p 2.0fsi 2003r. Mam taki problem:brak wskazań czujnika ciśnienia oleju. Po wymianie oleju odpaliłem silnik,zazwyczaj w innych autach przez chwile pokazuje brak cisnienia zanim filtr sie napełni itd.W audi nic sie nie pojawiło.Odłączyłem wtyczke od czujnika(jeden przewód)połączyłem kabelkiem do masy,odpaliłem auto i na fisie nic sie nie dzieje.Dokąd idzie dalej ten kabel?lub czy jest jakiś drugi czujnik bo w sprzedaży sa dwa rodzaje(na jeden pin oraz na dwa) Brak wskazań cisnienia oleju wyklucza auto z eksploatacji wiec proszę o radę.zgóry dziekuje za pomoc.
Witam, koledzy. Jako że jest to mój pierwszy post na forum, a nie chcę zakładać nowego tematu, zapytam tutaj.
Jestem na końcowym etapie naprawiania (po lekkim dzwonie) audi a3 8p (2004r) z silnikiem 1.6 FSI (BAG) i mam problem z kontrolką ciśnienia oleju. Otóż w większości aut jakie miałem czerwona kontrolka oleju zaświecała się po włączeniu zapłonu, a gasła po odpaleniu silnika. W moim audi natomiast nie pojawia się kontrolka po włączeniu zapłonu czy to normalne? jak podam masę na przewód od czujnika to kontrolka na liczniku się zapala... Auto miało naprawianą wiązkę silnika, czy jest możliwe że dzieje się tak przez pomyłkowo zamienione i źle połączone przewody? przewód czujnika ciśnienia oleju jest czarny (jedyny taki w wiązce, więc raczej bez pomyłki), ale czy inny zamieniony przewód mógłby dawać taki objaw?
Z tego co zdążyłem już ustalić czujnik ciśnienia oleju (zielony - 036919081B) tworzy obwód otwarty, który zamyka się po tym, jak ciśnienie oleju "naciśnie" membranę w czujniku. Biorąc pod uwagę powyższe wydaje mi się, że na pracującym silniku załączyłaby się kontrolka oleju, czyli dokładnie odwrotnie od tego co powinno mieć miejsce...
Proszę o porady, wyjaśnienia i ewentualne wyprowadzenie z błędu.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...77ad3083c3.jpgWitam czy ktoś mi powie czemu świeci mi sie kontrolka oil pressure na zaplonie a po włączeniu samochodu gaśnie nigdy tak nie miałem :/
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Zrob diagnostyke bo inaczej to wrozenie.
Podłączam vcds i nic nie ma w błędach ;/ to jest problem ,czujnik ciśnienia oleju wymieniłem juz na nowy dalej to samo
A moze jest jakis problem z przewodem?
Możliwe musze przy tym przysiąść i ogarnąć, tylko dziwne ze vcds nie pokaze błędów żadnych
Jest jeszcze jedna opcja , padła dioda Led w zegarach .
Tez podejrzewa ze cos w zegarach sie stało tylko musze poszukać schematu zeby to sprawdzić
Diodę sprawdzisz miernikiem z funkcją testu diody . Jak zegary przechodzą test OK to stawiam na Ledę od kontrolki ciśnienia.
