Przeczytałem temat i w końcu nie wiem pasuje magiel z wyzszego rocznika do rocznika 2003? Bo tez mam do wymiany i nie wiem czy kupywac nowszy?
sa 3 generacje, musisz kupic tej samej generacji co masz, czyli 1 generacji, moze byc z wyzszego rocznika.
przeczytałem wątek jednak nie znalazłem w nim dobrego rozwiązania - w moim A3 8P 2003r pojawiły się problemy ze wspomaganiem kierownicy ( z początku wystarczyło uruchomić na nowo auto ) jednak teraz trzeba przejechać kilkadziesiąt metrów i uruchomić je na nowo - na razie pomaga. Podpiąłem auto pod VCDS i wyskoczyły takie błędy:
Address 01: Engine Labels: 06F-906-056-AXW.lbl
Part No SW: 06F 906 056 S HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 00 5201
Revision: 00000000 Serial number: AUX7Z0C5FN50DZ
Coding: 0000072
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 397D29D70B99
Part No: 06F 907 807 A
Component: NOX 0306030153 004 3608
06F907807A NOX 0306030153 004 3608
4 Faults Found:
17479 - NOx Sensor (G295) Heater Control: Implausible Signal
P1071 - 004 - No Signal/Communication
17811 - EGR System: Regulation Deviation
P1403 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
16539 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1; Heating Circuit: Malfunction
P0155 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
18322 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Implausible Signal
P1914 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Readiness: 0010 0000
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0070
Revision: 08 Serial number: 170010352042DD
Coding: 3D0F0702070100
Shop #: WSC 48950 143 51132
VCID: 2647F2ABEA27
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 162
Mileage: 186726 km
Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 801 A
Component: Tuersteuerger. H09 0010
Coding: 0000016
VCID: 397D29D70B99
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Błąd kierownicy nie wygląda tak samo jak te przy których proponowano adaptacje więc czy jest coś co można spróbować z tym zrobić przed wycieczką do mechanika który prawdopodobnie będzie wszystko po omacku wymieniać na nowe? Jak można dobrać się do tego J500 żeby sprawdzić styki?
Z góry dzięki za wszelką pomoc
Czy ktokolwiek może wskazać miejsce w którym znajduje się Power Steering Control Module (J500) ?
po uzyciu magicznego miejsca na forum, znanego nielicznym :
Załącznik 12726
mamy linki, a w nich np :
http://www.a3-club.net/forum/showthr...3-8P-2003-2010
http://www.a3-club.net/forum/showthr...b%B3%B1d-01309
http://www.a3-club.net/forum/showthr...nie-kierownicy
http://www.a3-club.net/forum/showthr...F3w-Audi-A3-8P
itd
Dzieki za pomoc :)
Potrzebuję wymienić maglownicę i prosiłbym Was o opinię, czy maglownica 1K1423051CG (golf V) z 2006 roku będzie pasować do A3 8P maj 2003 silnik BKD. Opinie są bardzo różne, jedni piszą że tak, a drudzy że nie. Podobno w/g etki nie pasuje, ale rzeczywistość mówi różnie... Wizualnie jest bardzo podobna, więc uważam, że będzie pasować, ale proszę o opinię bo jest to parę złotych...
Witam. Ja wymieniałem maglownicę do mojej A3 od VW Tourana z 2006 r. Maglownica pasowała, jednak po pewnym czasie podczas porannego ruszania z parkingu zaczęły się jakieś zgrzyty piski, które ustępowały po przejechaniu kilkudziesięciu metrów. Mechanik następnie wymienił mi silnik elektryczny od mojej starej maglownicy. Tą nową zakładał kompletną. Podobno muszą zgadzać się sterowniki od maglownicy. Pobobno magle są takie same ale różnią się sterownikami na silnikach . Czy to prawda to nie wiem. Mnie pomogło. Może to jest rozwiązanie problemu?
sa 3 generacje maglownic. sprawdzaliscie po numerach czy pierwsza lepsza wstawilisice?
ja wkladalem od polifta,wiekszosc osob ,ktore pisaly do mnie mialy z golfow badz tourana i tez im wszystko gralo.
