Moze ktos polecic jakie amorki wrzucic na przod? Kupilem komplet od eSki ze sprezynami przod i tyl ale okazalo sie, ze przednie nie trzymaja i autko skacze strasznie. Nie wiem czy isc w ori czy jest jakas dobra tansza lub drozsza alternatywa
witam testowa? kto? te spr??yny ??? http://allegro.pl/sprezyny-eibach-sp...651199263.html mia?em kiedy? zestawik prokit na seryjnych amorkach i by?o bardzo przyjemnie potem zmieni?em na kit mts -35mm i niestety autko si? podnios?o do g?ry zw?aszcza prz?d wiec zastanawiam si? czy gdybym na te amorki od mts wrzuci? te springi to czy by?o by co? lepiej i czy musia? bym co? jeszcze wymienia? , prosz? o info tych kt?rzy mieli styczno?? z tymi springami pozdro :)
Ma ktos moze jakis sposob na to by przy glebie tylne kolo nie uciekalo tak do przodu? Dodaje zdjecie pogladowe
http://images35.fotosik.pl/1677/7131a245fe095e6em.jpg
genialne springi, no ale to ju? wi?ksza i twardsza gleba, mts to nie najlepszy wyb?r niestety, faktycznie mo?e ca?o?? "uratujesz" sportlinem
markowe springi uk?adaj? si? z czasem, i ten podniesiony prz?d by? mo?e siad?by, tak cz?sto bywa w?a?nie z prokitem, ale jak z mts jest to nie wiem, mo?e poje?dzij troch? i zobacz co si? b?dzie dzia?o jeszcze , w og?le poza wysoko?cia to jak oceniasz ich prac? ? bo je?li wygl?d kupa, i prowadzenie takie sobie, to szkoda zachodu na tego mts'a
szczerze to jeśli chodzi o przód to na pro kicie sto razy lepiej siedział i sto razy lepiej to wszystko wyglądało i prowadzenie o niebo lepsze , chyba się skusze na te springi bo o eibach'u złego słowa nie powiem tylko nie wiem czy te amorki z mts'a dadzą se z tym rade no ale cóż ryzyk fizyk zobaczymy tylko czy przy -50 mm na przodzie trzeba zmieniać łączniki stabilizatora ? bo sam już nie wiem ! pozdro i dzięki za info :)
podobno do -45 nie trzeba zmieniac staba, powyzej juz tak, ale znam kolesia ktory jezdzi na glebie 50 zdaje się, i nic mu nie trze, i twierdzi że jest ok. Jakbyś miał rezygnować z mts kompletnie, to warto tez wziąć pod uwagę zestawu firmy AP, 1200zł za komplet 40/30 i daje radę, to grupa KW, bo znowu inwestycja w stabilizator od esy, łączniki itd kolejna kasa, i pytanie jak to bedzie sie w calosci "lubić" z mts :D
tu masz info ze strony eibacha, niejednoznaczne czyli "może", ale nie "musi"..dla ułatwienia ..:))
http://www.eibach.pl/eibach-audi-a-3...22-pi-146.html
Panowie ja z takim pytankiem czy do mojej A3ki 2.0T Quattro podejda Eibach'y PRO KIT sprezyny ? w oposie jest ze auto zejdzie jakies 30mm w dol jednak moje auto juz jest obnizone fabrycznie ze wzgledu na pakiet sline o -25mm czyli defakto autko by zeszlo jedynie -0,5mm mam racje ?
pisalem ci juz o tym w twoim temacie, -25 ma s3
s-line, to nie -25 a -20 albo -18, sa tez zawieszenia nieobnizone
albo rozkodowujesz vin i masz kody, albo patrzysz do wneki kola zapasowego na naklejke, a tam kody :
UA0,UA4 = podwozie standardowe
UA1,UA5,UA9 = podwozie sportowe
UA2 = podwozie przystosowane do złych nawierzchni
UA3,UB3 = podwozie sportowe quattro GmbH
UB5 = podwozie sportowe S3
UA6 = podwozie sportowe Audi magnetic ride (AMR)
UA7 = podwozie sportowe S3 Audi magnetic ride (AMR)
UB2 = podwozie sportowe RS 3
a obnizenie samochodu liczy sie od zawieszenia standardowego, eibach prokit obnizy Ci auto przy pomyslnych wiatrach (o ile stare amortyzatory i sprezyny nie sa spracowane i siadly ) o cale 10mm
Sorry Miro, wlasnie rozkodowalem VIN w innym temacie tutaj na forum, mam UB3 czyli te co wyżej. Sprawdziłem również odległość od środka koła do nadkola i wyszlo ze mam 36,5-37cm moge sie mylic o te 0,5mm.
Nie rozumiem czemu moje auto po mimo sline (-20mm) stoi tak wysoko. Sa w ogole jakies sprezyny na -50mm do quattro bo z tego co patrzylem na eibach.pl to u nich w ofercie nie ma ??
tzn jak ??? masz foty jakieś ? tak wyglada bo moze jest zawiecha jeszcze nie wyhuśtana, ja w 8L ambition -16 mialem zawsze najwyżej z tych co widzialem, bo inni mają zajechańce i siadło to wszystko....zobacz na fotkach katalogowych jak wygląda nówka, myślę że to uspokoi. Bez sline to dopiero jest prześwit że można głowę włożyć :D ale nówki salonówki. A springi eibach sportline, bardzo dobre, obnizenie ok 40-45mm,widzialem zdj sportbackow, super :), np :
http://www.motor-talk.de/bilder/eiba...202892498.html
http://www.clubgti.com/showthread.ph...udi-A3-on-18-s
