Jeździ pare osób na forum. Pierwsza która mi przyszła na myśl to ta Audi z najdroższymi felgami na forum:
https://images84.fotosik.pl/1004/26b2d7c2ea66449f.jpg
Panowie mam dwie sprawy. Ostatnio pisałem na forum ale chyba nie do końca wszystko dopiąłem.
Zestaw jaki planuję włożyć.
Sprężyny Eibach -35(przod), -25 tył - już założone
4x - Felgi 17' 8j ET 35
Opony przód: 215/45/R17
Opony tył: 225/45/R17
Dystanse tył 10mm
Po wstępnych przymiarkach bo wszsytkie graty oprócz dystansów już mam, mechanik powiedział że mogę mieć problem z ABS'em ponieważ obwód kół się lekko różni.
Faktycznie na kalkulatorach internetowych wyszło różnicy 1.44%.
Chciałbym zapytać czy ktoś z was tak jezdził i czy faktycznie bedzie problem z ESP i ABS ? Jeśli tak to oddam te 215 i kupię 225 aby wszystkie były takie same.
Druga sprawa dotyczy dystansów. Kupując dystanse 10mm bez tego pierścienia centrującego na końcu(płaskie) felga nie będzie poprawnie siedziała na piaście - podobno to nie bezpieczne. Natomiast kupując te z pierścieniem to też chyba lipa bo piasta ma 17mm więc będą 2 na sobie. Może to trochę źle rozumiem.
Mógłby mi ktoś kto ogarnia wytłumaczyć te 2 kwestie ?
Z góry dzięki.
ze swojego doświadczenia wiem...jak felga nie siedzi na piaście lub rozmiar piasty jest mniejszy, a nie założysz pierścienia to na bank będzie biło Ci kierownicą w okolicy 100-120/h
slodki... moim zdaniem kup cztery jednakowe opony 225....osraj dystanse co da Ci centymetr na wyglądzie a 300zł pójdzie sie grać. dzisiaj wyciągałem zapas ze swojej A3 no i okazuje się, że mam nowiutką, nigdy nie zakładaną felgę sline 17" z oponą 225/45. przymierzyłem i wygląda super. możesz podrzucić zdjęcie na tych obniżających sprężynach i jakie felgi kupiłeś. chętnie zobacze jak to wygląda, bo ja mam oryginalnego sline'a, czyli -20 na całości.
Wszystko spoko piszesz, tylko że zarówno opony jak i felgi już leżą w garażu. Chcąc założyć 4 jednakowe opony, muszę dokupić 2 kolejne nowe opony a te dwie 215 muszę jakoś sprzedać - lekko to kłopotliwe.
Dystanse oleje faktycznie, zabawa ze śrubami, zbieżnością i wyważaniem tego chyba nie warta wyprawki.
Fotek jeszcze nie wrzucę bo samochód stoi na zimówkach jeszcze. Na 20 marca jestem umówiony do lakiernika. Będę malował prawie cały samochód z wyjątkiem dachu i maski. Potem konserwacja zawieszenia i włożę felgi.
Obiecuję wrzucić zdjęcia za miesiąc już będzie wszystko gotowe ;)
Widzę, że jesteś z Lu - ja też mieszkam w Lu to możemy się kiedyś spotkać - obczaisz sobie efekt :)
no spoko....ja w najbliższym tygodniu będę (prawdopodobnie) miał już upatrzone koła 18" wzór RS. też długo kombinowałem, że może s-line...a może 18tki...a może 17tki...a może RS 19tki ale już wiem co chce i na jakiej oponie. ogólnie podobał mi się ten efekt (S3 które oglądałem w nowym targu)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/a46b3905c7f0ee83
to są sline 18" 8,5j et35 na dystansach 25mm
Wrzuć fotkę na jakiś upload bo masz ścieżkę do zdjęcia na Twoją lokalną maszynę i my fotki nie widzimy.
Ja kupiłem takie. Mam ciemno granatowy kolor A3.
https://ibb.co/m8DdV7
Wydaje mi się, że przy ET 35, na felgach 8.5j to dystans 25 to będzie wystawać poza nadkole, ktoś mi wyliczał ostatnio parę stron wcześniej to podobno przy moich ET 35 8j to dystans 12mm to jest max.
o kurka!....ładne!
co do dystansów to poroniony pomysł. mało, że są drogie to jeszcze dłuższe śruby. jeszcze jak ktoś robi szerzej 25-30mm to mogę zrozumieć ale jak gra idzie o 10-15mm to minimum 3 stówki wyrzucone w błoto. lepiej to włożyć np w lepsze opony. (poprawiłem link)
ile dałeś za te felgi? kozackie ale na pewno nie było tanio.
Dzięki ;)
Wbrew pozorom, felgi nie były drogie. To są felgi po malowaniu. Są w stanie idealnym.
Dałem za nie 1350 zł.
Jak chcesz to na priv mogę wysłać Ci linka allegro do gościa od którego kupiłem. Ma sporo podobnych i jest w czym wybierać.
A jeśli chodzi o dystanse 10mm Eibacha dedykowane do a3 8l to koszt 160 zł za parę na tył. Wiadomo jeszcze trzeba kupić śruby. Szersze przy tych felgach chyba nie wejdą, ale to będzie widać na samochodzie za miesiąc. Dam znać co i jak. Jak narazie odpuszczam dystanse, zobacze jak będzie bez ;)
https://eibach.pl/dystanse-eibach-pr...6-pi-5172.html
