No to jeszcze bym siê nie cieszy³, bo jak to nagrzewnica, co siê czêsto w tych modelach zdarza³o, to do rozebrania bêdzie ca³a deska.. No nic szukaj. Im wcze¶niej tym lepiej
Wolê nagrzewnicê ni¿ g³owicê, bo dam radê to zrobiæ samemu i nie bêdê siê musia³ wpuszczaæ w koszta. Postawi³em skubañca dzisiaj na pó³ godziny na betonie, nic nigdzie nie kapie, w ¶rodku nie czuæ nic, ale jak otwieram maskê to czuæ s³odki zapach delikatnie, co¶ musi gdzie¶ z którego¶ wê¿a puszczaæ.. Ale na tyle ¿e paruje odrazu, i teraz to znajd¼ :/
ja mia³em identycznie jak ty,zero sladu a ubytek spory po d³uzszym szukaniu znalaz³em popuszcza³ przewód na kruccu ,podspodem wêza popuszcza³ i dlatego nieby³o widac nic ze zbiorniczka idzie w±z do bloku silnika obok rozrzadu i tam sie ³±czy³ w kruciec patrze a tu lekko wilgotna koncówka przewodu wymieni³em i mam spokuj zobacz jeszcze przewody które id± z nagrzewnicy do silnika
Deska zajmuje wiecej czasu, niz zwalenie glowicy. Uwierz mi, bo robilem obie rzeczy ;) plus deski ju¿ nie skrêcisz tak dobrze. G³owice zrobisz spokojnie sam jakby co. Potrzebujesz tylko klucz dynamometryczny. Ogólnie jednak raczej to nie to. Szukaj przy ch³odnicy lub króæcu. To s± najczêstsze miejsca. Jak nie dasz rady, to barwnik i ultrafiolet ;) wtedy wyjdzie.
Ewentualnie luknijcie na króciec. U mnie by³y ubytki i tak nie rzuca³o sie w oczy. Okaza³ siê króciec
U mnie po d³ugim postoju samochodu przy odpalaniu krêci kilka razy a nastêpnie bia³y dym, wiêksza korekcja na 4 pompowtrysku.
Mas³a pod korkiem brak, oleju zbiorniczku wyrównawczym nie widaæ, p³ynu ubywa jedynie gdy wyjedzie siê samochodem w trasê.
Przy ostatnim dolaniu widaæ by³o p³yn gdzie¶ w okolicach zbiorniczka wyrównawczego wiêc pewnie tam ucieka, ale aktualnie na postoju ju¿ jest sucho.
Czy to mo¿e byæ uszczelka?
Mo¿e byæ. Nie musi byæ innych objawów. Wiêksza korekcja, tzn wy¿sza dawka paliwa? Je¿eli tak i jest bia³y dym po odpaleniu, to jest to bardzo prawdopodobne. Diagnoza to najlepiej zmierzyæ ci¶nienia i wyjdzie pewnie, na 4 cylindrze problem, skoro ju¿ sobie zwiêksza dawkê paliwa, aby wyrównaæ ci¶nienia. P³yn mo¿e uciekaæ powoli i np jak siê bardziej g³owica rozgrzeje, czyli po pewnym czasie. Mo¿esz te¿ zbadaæ obecno¶æ spalin w uk³adzie ch³odzenia - test CO2.
Dziêki.
Cosmo, czy móg³by¶ pomóc w znalezieniu w³a¶ciwego testu o ile jest sens bawiæ siê w to samemu?
Na allegro jedynie testy do akwarystyki widzê :)
Tak, chodzi o wiêksz± dawkê paliwa. W³a¶ciwa korekcja to je¶li dobrze siê orientujê max 2.8, a u mnie przekracza³o sporadycznie 3.
Po przepaleniu wraca do normy i nie odbiega warto¶ci± od innych cylindrów.
Auto jest na sprzeda¿, chcia³bym je doprowadziæ do porz±dku zanim trafi do nowego w³a¶ciciela i jednocze¶nie nie wtopiæ kasy na naprawy je¶li nie bêdzie to pewne.
To równie dobrze mo¿e byæ co¶ innego, je¿eli jest tak na zimnym, a na ciep³ym wraca do normy. Ogólnie taki tester to kosztuje ponad 300 PLN, wiêc nie wiem czy Ci siê op³aca to kupowaæ. Trzeba podjechaæ do warsztatu, w którym to maj± ale
- zanim siê zaczniesz bawiæ, to trzeba sprawdziæ czy to aby na pewno p³yn - niech kto¶ odpali, a ty niuchnij, czy czuæ p³ynem. Mo¿e to para, która zostaje w uk³adzie, jak auto trochê nie je¼dzi, lub niespalone paliwo (wtrysk lej±cy), ewentualnie trochê oleju.
- powinien byæ problem ca³y czas. Je¿eli po rozgrzaniu mija, to raczej nie uszczelka, no chyba ze jest bardzo drobne uszkodzenie i jak siê wszystko rozgrzeje, to ono znika
- taka korekta, mówi ¿e pewnie ju¿ co¶ 4 cylinder nie domaga - jed¼ to najwy¿ej sobie sprawd¼ - mierz±c ci¶nienie i robi±c próbê olejow±, ale jak na rozgrzanym wraca do normy, po rozgrzaniu, to pewnie jaka¶ drobna kwestia i byæ mo¿e nie op³aca siê tego ruszaæ, zw³aszcza jak auto sprzedajesz. Byæ mo¿e bêdzie potrzeba ju¿ remontu silnika, a raczej Ci siê to op³aca³o nie bêdzie.
Silnik by³ robiony ok 40 tys temu- krzywka na wa³ku by³a rozwalona i przy okazji wszystko co wymaga³o wymiany te¿ zosta³o zrobione i wyczyszczone a kilka miesiêcy pó¼niej program dlatego te¿ dziwi mnie ewentualna konieczno¶æ ponownego remontu.
Wczoraj ¿eby by³o ¶mieszniej po kolejnym d³ugim postoju odpali³ od strza³a, ani trochê dymu i po ok 50 km z ró¿n± prêdko¶ci± p³yn nadal jest..
Ostatnia trasa tym autem- z Katowic do Krakowa ze znaczn± prêdko¶ci± potrafi³a zagrzaæ silnik do 120 stopni i wychlapaæ gdzie¶ wiêkszo¶æ p³ynu. Dolewka w Krakowie i spokojna jazda sta³± prêdko¶ci± do Wroc³awia nie spowodowa³a jakiego¶ znacznego spadku jego poziomu.
Trudno, podjadê z tym do kogo¶. Wola³bym unikn±æ sytuacji, gdy na si³ê bêdzie mi wmawiana awaria wszystkiego za co da siê skasowaæ hajs a oka¿e siê, ¿e by³a to pierdo³a :)
Aktualizacja
Po wczoraj jednak p³yny uby³o ok 2cm w zbiorniku. Rozgrza³em go do 90 stopni i zajrza³em do zbiornika. Pojawi³a siê bia³a piana.. Chyba jednak uszczelka? Zapali³ znowu bez problemu i bez dymienia.
Do zbiornika jest wlana Mieszanka p³ynu ch³ód. i wody dedykowanej oraz uszczelniacz prestone
