Wszystko dziala, grzanie także :)
Wystarczy tylko boki przyciąć, góra zostaje.
Szablon masz na tej stronie:
http://www.faudiq.de/23/schablone-fu...din-grose.html
Jeśli ktoś ma przedlifta od 05.07 to nie powinno być problemów z podłączeniem klimatronika z Q3 bo instalacja jest tak samo podłączona jak w Q3, oprócz tego problemu z Canem który trzeba będzie rozwiązać poprzez podmianę modułu Can na nowszy.
Natomiast w przedlifcie mozna spróbować przerobić instalacje jak w nowszych modelach i czy będzie ona prawidłowo śmigała, przełożenie samych paneli może nie zawsze działac prawidłowo wszystko w klimatroniku.
Golem duże różnice są w instalacji w przedlifcie i polifcie?
Nie są duże, nie ma czujnika G113 bodajrze i jakiejś klapy. Trzeba by było po prostu spróbować czy bez tego czujnika i klapy czy wszystko po podpięciu nowej wersji klimatronika będzie prawidłowo smigało.
Po kilku dniach używania tego klimatronika zauważyłem że wentylator nie zwiększa tak obrotów przy rozgrzewaniu silnika jak to miało miejsce w starym,w skutek czego dłużej się nagrzewa wnętrze.
I po włączeniu obiegu zamkniętego brak nadmuchu do środka.
Nawet na maksymalnych obrotach wentylatora, no i jeszcze nie wiadomo co z klimatyzacją.
No i d..a blada klima nie działa, trzeba będzie modzić. Gdyby jeszcze były opisane kanały w adaptacjach może dało by coś radę pokombinować.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
