Vag tez dziala w wersji 0.81a ;) moge komus podeslac jesli potrzebuje, ale jest strasznie uboga ;) Ale nie mowcie ze wgle nie dziala.
no ale vag 409 a vcds lite to to samo jesli chodzi o mozliwosci wiec co za roznica??
Zeby nie zakladac niepotrzebnie watkow zapytam tutaj.
Od niedawna mam A3 1.8T. Normalnie kreci sie na okolo 1000-1100 RPM, troszk duzo, srednie spalanie to 11-12 litrow, w trasie moze 9. Od niedawna faluja jej obroty, a nie chcac wydawac kasy na podjezdzanie do stacji i kasowanie bledwo zwiazanych z odlaczaniem np akku i ponowyn przyjezdzaniem po czasie, zastanawiam sie nad takim interfacem.
http://allegro.pl/kabel-vag-obd-napr...393792649.html
Autko jest z polowy 97 roku. Co sadzicie o tym? Wystraczy do kasowanie bledow i podlgadania danych w locie? G?ownie o parametry pracy silnika? Zeby zobaczyc czy sonda dziala, czy turbo dziala itp;p
Pozdrawiam i czekam na opinie.
wystarczy
Dobry tylko ja za taki sam zapłaciłem 29 zł
Witam, udalo mi sie zainstalowac sterowniki kabla i programu. ustawilem sobie port niby wszystko ok. Ale przy pierwszym uruchomieniu prog. VCDS wola o zrobienie jakiegos testu i tu problem. robie zgodnie z instrukcja a wyskakuje : nie znaleziono pliku konfiguracyjnego , interface nie wykryto. Kabel wyglada ok. na test LED reaguje. prosze o jakies wskazowki.
sweex007, jaka wersja VCDS? i czy mógłbyś wrzucić screena?
niezależnie od tego mnie to wygląda na dwie możliwości:
- nie zainstalowane sterowniki od interfejsu (czy przed odpaleniem VCDSa podpiąłeś sam kabel do portu USB by sobie wszystko sam zainstalował?)
- uwalony interfejs
Screena bede mógł wrzucić dopiero wieczorem. Ale gdy nacisnę test. wyswietla status kabel usb- ok ; interface - nie znaleziono. Kabel podpiąłem na samym poczatku zeby wykrylo go i zainstalowalo sterowniki. W menedżerze normalnie go pokazuje. Program zainstalowalem jakis VCDS 8. A wlasnie wyczytalem ze te programy współpracują tylko z jakimiś droższymi kablami. to prawda? Moze w tym tkwi problem. A mam prosbe, jaki jeszcze w miare prosty i po polsku soft podejdzie?
sweex007 odsyłam do tematu Jaki VAG do 8P? - w nim masz odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania (na szybko tylko powiem: nic obecnie nie zrobisz, screen już niepotrzebny)
Panowie szukam VCDS w wersji Lite, gdzie go można ogarnąć?;)
