Mam problem z kodowaniem kluczyka otwieranie / zamykanie. Posiadam A3 8L 2001r z samym kluczykiem (zwykły bez guzików) dokupiłem scyzoryk (jest tam nowy czujnik do imo)
Numery pompki centrala 8D0862257A , Pin zczytany.
Robię tą procedurę :
17 - zegary -> Logowanie(11) -> tutaj wpisujemy nasz kod PIN poprzedzony zerem.
Adaptacja(10) -> kanał 00 odczyt i zapis -> kanał 21 odczyt - wyświetli się tutaj ilość zakodowanych kluczy -> wartość musimy zmienić na 0 i kliknąć TEST. Następnie wprowadzamy ilość kluczy do zaprogramowania(w moim przypadku 2) -> Test i zapis.
W tym momencie powinna nam zgasnąć kontrolka immo na zegarach.Wyłączamy zapłon -> wkładamy następny kluczyk -> włączamy zapłon -> Kontrolka immo powinna zgasnąć. W tym momencie mamy zakodowane dwa klucze.
Po pierwszym kluczyku imo zgaśnie po włożeniu drugiego imo mruga. Jak zamienię kluczyki to tak samo. Zawsze na tym drugim miga imo dlaczego ?
Dlaczego nie działa zamykanie otwierania z pilota ? pompka nie obsługuje czy leży wina gdzieś indziej ? (Nie wiem czy kiedyś był scyzoryk)
Jakieś sugestie ? Czytałem wszystkie posty ale nic konkretnego nie znalazłem.
