Ja jestem zainteresowany tylko jest ale...
Nie mam coma w w lapku i mam kabel kkl na usb. Łączę się nim z wiekszością rzeczy, ale nie mogę nic zrobić z rns-e. Standardowy problem- za dużo informacji na raz itd. Próbowałem już wszystkich ustawień virtual coma i lipa. Posiadam vag 311.2
Czy twój kabel usb połączy się? jeśli tak to śię piszę
Czy lepiej wziąć ten na coma od Ciebie i szukać jakiegoś starego lap topa?
Czy wziąć tego na coma i bawić się w jakieś przejściówki com-usb, pc card lub express card.
Nie ukrywam, że piersza opcja będzie najtańsza i najbardziej odpowiadająca.
pozdrawiam
nie wiem czy będzie działać. Została tylko 1 sztuka na usb.
Może ktoś z forumowiczów się wypowie na temat interfejsa od kolegi coolfona. Najlepiej jakby ktoś sprawdził kto ma rns-e w 8l. Ja mam standardowy problem z vagiem na usb "to many communications" a robiłem jż wszystko z ustawiniami portu. Wiem że część interfejsów działa w 100% część jak im się chce a są i takie na których nie ma szans się połączyć. Nie chce wydawać na coś co nie działa kolejny raz, więc lepiej kupić ze sprawdzonej serii.
pozdro
Coolfon ja jestem zainteresowany tym kablem pod usb
Jest jeszcze jedna sztuka na USB? Nie wiem dlaczego miałoby działać na COM a nie na USB. Przecież to po prostu inny rodzaj połączenia...
Jerzu, który kupił ten kabelek pod USB mówił mi, że kabelek pod USB działa jak ta lala.
On ma przedlifta więc nie wiem o co biega z tym rns-e. Mam nadzieje, że będzie działać ;)
Dopisuję się więc do listy!
To mo?e spr?buj? tego?
http://allegro.pl/item503566792_vag_...rogram_pl.html
Czy sa jakie? uniwersalne kabelki kt?rymi da si? podpi?? 8L i 8P przez ten sam interfejs?
Wiadomo może kiedy będą dostępne jakies kabelki?
Posiadam interfejs diagnostycznyVAG OBD2 ze złączem USB i oprogramowania POLSKI VAG 2,5. Czy muszę kupować nowy interfejs czy muszę tylko postarać się o oprogramowanie VAG COM. Czy ewentualnie ktoś może udostępnić na PW?:P
mmm na kabelek się spóźniłem są chętni jeszcze żeby zamówić?
Inne pytanko do osób które mają już kabelki. Powiedzcie mi ile jest pinów w waszej kostce do połączenia z samochodzikiem? Słyszałem że im więcej pinów w gniazdeczku (kabelku) tym więcej opcji, prawda to czy ściema?
busboy ile zajmuje ten interfejs Polski VAG 2,5?
Jakie są opcje tego interfejsu?
