Pokazałem dokładnie jakie zwrotnice posiadam :)
Pytanie czy jest ona rozkręcalna, bo mam ją dosyć solidnie przyklejoną do tapicerki, czy też trzeba ciąć kabel.
http://www.dynamicebay.com/ebayimg/h...300DT24301.JPG
I z jednej strony gdzie jest jeden kabel (IN) podpinasz się pod kable które idą do wzmaka. Z drugiej strony masz dwa kable (OUT) TW i WF. TW idzie do tweetera, a WF do woofera.
Wiem o tym, bo głośniki Hertza wraz z owymi zwrotnicami instalowałem rok temu.
Nie rozumiesz mojego pytania.
Chcę teraz podłączyć 4 kanałowy wzmacniacz 2 kanałami pod suba i 2 pod przednie głośniki, jak poprowadziłem kable do drzwi już pokazałem na poprzednim zdjęciu, chodzi teraz tylko o to w jaki sposób ten kabel głośnikowy połączyć z IN w zwrotnicy.
Czy się ją otwiera, odkręca tam w środku jakąś śrubę i podmienia kable, później składa czy nie otwiera i trzeba uciąć kable przy samym wejściu IN i tak je połączyć z kablem głośnikowym.
Prościej już nie mogę tego wytłumaczyć
Ewentualnie jak Ci bardzo przeszkadza cienki przewód to możesz bawić się w rozbieranie lub lutowanie tuż przy puszce do tych kabli co są.
Czy rozkręcana - nie wiem , nie rozbiorę teraz tapicerki drzwi :D
Ja bym lutował tuż przy puszce :)
Ale żeby przylutować jedne kable z drugimi muszę przecież je przeciąć tuż przy zwrotnicy :)
Ja nie widzę żadnego problemu przeciąć je 4cm od zwrotnicy, ściągnąć trochę izolacji i dolutować kabel idący od wzmaka. Na to koszulka termo i będzie :thumbright:
Po Twoich pytaniach nie do końca wiem czasami co chcesz koniec końców osiągnąć. Nie chcesz mieć jakiejś straty na kablach? Nie chcesz ingerować w ori kabel? Ja póki co mam po prostu podłączone to pod ori wtyczki od audi bo nie ciągnąłem nowych kabli (głośniki pod radiem póki co) ale jak dojdzie wzmak dla nich to na pewno zrobię tak jak pisałem na początku posta. Te głośniki to żaden wynalazek typu "WOW" więc nie ma co tu eksperymentować :)
Albo najlepiej po prostu jak nie chcesz ciąć kabli to dolutuj po prostu do tych co są... Myślę że wszystko zostało dobrze wytłumaczone.
Pozdrawiam!
Nigdy tego wcześniej nie rozbiłem, stąd te pytania.
Kable przeciągnięte już wszystkie, zostało założyć progi, tylną tapicerkę i popodłączać.
No i to, pamiątka po starym subwooferze.
Mam dopasowaną skrzynkę od Bassera, ale przez ten wystający element nie mam jak jej zamontować, ktoś ma jakieś pomysły?
https://imagizer.imageshack.us/v2/99...911/y3PjWi.jpg
Też mam skrzynkę tam wmontowaną. Ja to lekko odgiąłem i obudowa weszła ale troszkę się ''gibała'' do przodu i do tyłu więc trochę gąbki żeby zrobić jej ciaśniej i po problemie. Przy zmianie wzmaka będę się tym bawił na nowo i żeby było bardziej dokładnie i estetycznie ;) Na chwilę a nawet dłuższą chwilę jeśli nie będzie Ci przeszkadzać spróbuj tego co ja ;)
A no i jak zamontujesz to powiedz czy możesz zamknąć klapkę od tego schowka :D Mi się to nie udaje....
Do tej pory wymyśliłem dwa rozwiązania, tam gdzie najbardziej wystaje potraktować to młotkiem na jakimś odludziu, albo brzeszczotem piłować :D
Być może nawet jutro się tym zajmę, więc dam znać na pewno
