Termostat wywalałby inny błąd. Jak dla mnie to z tego co widzę na 0% wysterowaniu czyli całkowite zamknięcie coś przepuszcza ten termostat. Sprawdź to co jest w ramce. Jeśli nie przylega to przepuszcza.
https://i.imgur.com/gNkiMv4.png
Okey, tylko gdzie szukac termostatu w moim aucie? ;)
Obok nieszczęsnego czujnika temperatury.
https://i.imgur.com/YUqiJtZ.png
Ewentualnie zacisnąć odpowiednimi narzędziami węża, który idzie z chłodnicy żeby zasymulować - jak najdłużej, ale z głową i monitorowaniem - mały obieg.
Kurde super masz te rysunki, lepiej się tego nie dałoby zobrazować ;)
Nie mogłem nigdzie w necie znaleźć info gdzie to ustrojstwo się znajduje.
To będzie chyba to (widać też naszego ulubieńca ;) - teraz się ładnie zachowuje )
https://images91.fotosik.pl/468/b63a5a10f2f5c205gen.jpg
https://images90.fotosik.pl/468/2b6916c22b7eaf19gen.png
Chyba trzeba będzie spuścić płyn, zdjąć opaski z gumowych rur, odpiąć wtyczkę i odkręcić 2 torxy.
Jakby był niesprawny to można wymienić sam termostat bez tej obudowy ?
Ogólnie termostat miałem zmieniany 2,5 roku temu, pamiętam, że płyn mi się gotował i wywalało zbiorniczkiem, zapłaciłem niemałą kasę za naprawę.
Czy to może być prawda?
Jeśli chodzi o wskazania to jeśli konektor ma przypadłość zimnych lutów, to tak, jest w stanie naprawić odczyt temperatury. Co do termostatu to nie widzę powiązania ze sterowaniem termostatem. Jedyne połączenie jakie np sterownik wentylatorów ma z licznikiem to przez ten pin 13 o którym pisałem wcześniej i to też nie we wszystkich pojazdach wyposażone jest ta funkcja przegrzania.
Nie widzę powiązania.
https://i.imgur.com/1hMcIZn.png
To jest jeden zespół. Termostat z krućcem. Zresztą dobre rozwiązanie.
Dobra jutro się nim zajmę i napiszę co tam siedzi ;)
EDIT:dostałem się do termostatu, tam dochodzi oczywiście jeden wąż nie dwa jak mi się wydawało, wystarczy ściągnąć opaskę kombinerkami, zdjąć wtyczkę i odkręcić 2 śruby, nie jest to jakoś bardzo trudne,do jednej śruby mało miejsca ale dałem radę zwykłym torxem ;)
Tak wygląda mój termostat, firma Motorad za 170zł o_0 wytrzymał nawet nie wiem czy 2 lata. Jak widać duży talerz zaworu nie uszczelnia.
https://images91.fotosik.pl/468/f76dd7b2a41eba0cgen.jpg
Zamówiłem już nowy firmy BEHR
Witam. Mam problem, cały czas pracują oba wentylatory, komputer pokazuje błąd 16501 czyli przerwa w obwodzie lub brak czujnika, czujnik w chłodnicy wymieniłem, po sprawdzeniu okazało się, że stary był dobry. Przewody i wtyczka przy czujniku jest dobra, gdzie dalej biegną przewody z czujnika bym je mógł sprawdzić lub co jeszcze z tym może być? Silnik 1.6 APF 2000r.
Przecież ten błąd dotyczy nie czujnika przy chłodnicy tylko przy termostacie.
Powrócę jeszcze na moment do mojego postu. W międzyczasie naprawiłem licznik i mam teraz prawidłowe wskazania na kanale 49 (tak myślę,że to przez to)
Teraz widzę mając sprawny licznik, że na starym termostacie auto pracowało na temp ciągle 60 stopni.
Wymieniłem też wiatrak chłodnicy, który miałem niesprawny. (Btw kupiłem na allegro niesprawną używkę i miałem przez to dodatkowy problem, następny ze szrotu już okazał się sprawny).
Otóż mam problem z tym nowym termostatem.
Problem polega na tym, że płyn w układzie zaczyna mi się gotować, a termostat się nie otwiera.
Co może być przyczyną? Przecież płyn powinien mieć wyższą temperaturę wrzenia niż woda, a patrząc na podpiętym komputerze gotuje się przy 105 stopniach, a termostat nadal zamknięty.
Wyjąłem go i sprawdziłem w garnku z wodą, przy wodzie się nie otworzył, ale przy gotowaniu oleju już się otworzył, niestety nie mam termometru żeby sprawdzić temp.
Uszczelkę pod głowicą sprawdziłem testerem, jest okey.
Czy kupiłem zbyt ciepły termostat ?
Może po prostu zlać ten płyn i dolać do niego glikolu ?
Te termostaty mają wyższą temperaturę otwarcia niż klasyczne. Te są w przedziale 110°C. Dlatego ważna jest odpowiednie stężenie koncentratu płynu chłodzącego. Ae też trzeba pamiętać, że punkt temperatury wrzenia w układzie o podwyższonym ciśnieniu jest większy niż przy ciśnieniu atmosferycznym.
Co było z licznikiem?
