Czy da się jakieś większe tarcze i zaciski założyć na tył do ośki bez adapterow?
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Szykuje się do swapu z 280 na 312mm.
Mam już zaciski, jarzma oraz zwrotnice najpewniej z S3 i mam pewną niejasność. Czy piasty zostają te same, czy w S3 były inne piasty?
Pytanie również o sworznie wahacza, bo w s3 są inne? Czy będą pasować bez problemu do wahacza.
Dodatkowo nie mogę nigdzie znaleźć osłony tarczy pod 312 a obecne nie wygląda już za ciekawie a nie wiem czy ewentualnie nie dało by się ich wypiaskować i pomalować bo to jednak nie za gruba blaszka.
https://zapodaj.net/2a52e783388c9.jpg.html
https://zapodaj.net/3c0eff0dd8725.jpg.html
piasty oraz sworznie są inne zarówno dla ośKi/quattro/S3
To ogólnie zwrotnice z S3 się nie nadadzą do swapu na 312 mm z 280? Muszę szukać zwrotnic z 288?
288 jest na tyle uniwersalna że lepiej ją zastosować
jak masz całość z S3 to założysz
Mam same zwrotnice nie licząc oczywiście zacisków i jarzm, bo reszta była ale śmietnik, koronki abs skorodowane, łożyska syf w nich też śmietnik. Także wszystko poszło out zostały gołe zwrotnice. Na 90% to są od Ski, osłony tarcz były w komplecie od 312 więc to raczej od Ski. Taniej chyba będzie poszukać zwrotnicy z 288 bo kupić piasty, łożyska, sworznie, czujniki abs to trochę wyjdzie mimo że te co mam z eski już poszło w piach i do malowania. A w ogóle tu kolega pisał że zwrotnica od S3 nie podejdzie. Prawda to?
https://www.a3-club.net/forum/showth...=1#post1481991
Macie kogoś od hamulców godnego polecenia?
Obecnie poszukuje adapterów na zacisk z s3 żeby przejść na tarcze 280 z 256 na tyle.
Później szukałbym seta na przód.
Wal odrazu 312mm przednia na tył,zacisk ori.eskowy ,banalnie prosty adapter do zrobienia,lepeij go wykonac niz pod 288 bo wiecej mieksca , a zdecydowanie lepiej wyglada i hamuje
Wtedy na przód trzeba z 350 a chce to zrobić w normalnych pieniądzach. Masz wtyki do kogoś od adapterów?
