Do zegarka radiowego jest specjalny moduł radiowy na dodatkową 4 wtyczke. Bez tego urządzenia nic nie aktywujesz w samym wsadzie.
Niekoniecznie - u mnie w półlifcie nie ma dodatkowej wtyczki. Podejrzewam że we wszystkich poliftach tak jest.
W tzw. pół FIS to się zgodze ale jeżeli chodzi licznik VDO polift to ma takową wtyczkę widać to na schemacie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic786071.html
Nie wszystkie Renegat207 niektore VDO maja przylutowane to na plycie.
Tzrblue wysil sie troche i poczytaj. Ile razy mozna pisac to samo.
Panowie mam problem z przypisaniem pinu do ecu . Oba liczniki immo3. Loguje sie nowym pinem do licznika ,potem wchodze w intruments daje kanal 50 -read, stary pin i wyswietla mi w oknie disabled a w drugim raz 8.0 lub 2.0 roznie. W ogole jak wlozylem nowy licznik to wyswietla jakis vin i drugi numer, nie mam zadnych xxxxxx... . O co chodzi?
Wiec masz immo2 niestety
audi 2003 rok i licznik 920980MX 2002-2003 rok i immo2 ? niemozliwe
Mozliwe niestety
Jak wkladalem starszy licznik tez lift 2000-2001 to bylo wszystko ok. Wyswietlil xxxxxx Tutaj jest najnowszy licznik montowany w tym modelu. Moze cos zle robie. Jade do goscia od licznikow,moze cos poradzi.Sprawdzilem w instrumnts w meas block grupa 22 i na 3 pozycji jest 1 czyli klucze mozna zakodowac.
Ok. Licznik zaadaptowany a raczej ECU do licznika i niestety zmienil mi sie vin na ten z nowego licznika. Pytanie,czy da rade to zrobic jak wysle komus (kto sie na tym zna) wsady z ecu i z licznika do zmiany samego vinu i czy w ogole tak sie da? Jezeli nie to jade do goscia gdzie to robilem.
Witam wszystkich.
Mam pytanie czy do samochodu z immo 3 da rade założyć licznik z immo 2?Był taki temat na forum?
