Pytanie do fachowców.Czy silnik będzie z opóźnieniem reagował na gaz przez to ze są tak długie odcinki węży?http://img369.imageshack.us/img369/6468/dsc00001ag1.jpg[IMG][IMG]http://img248.imageshack.us/img248/5822/dsc09996ov3.jpg[/IMG][/IMG]
rury wychodzące zFMICa muszą być tak poprowadzone aby droga była jak najkrótsza, poza tym wielkośc FMICA musi być dobrze dobrana, wtedy nie powinno byc żadnych opóźnień.
Czyli u mnie powinno być OK?
O ile z węży nie robią się balony i wszystko jest szczelne to wg mnie ok. Pytanie , kto robił ten IC ? widać jakby był zespawany z dwóch (górna część innego koloru niż dolna). Czy to wszystko jest szczelne ?
P.S. Identycznie chciałem u siebie robić - IC do biturbo z połączonymi ze sobą wyjściami.
Sam go robiłem.Miał wlot i wylot po przeciwnych stronach więc przerobiłem aby nie powiększać zbytnio pojemności całego układu a z drugiej strony wszystko było łatwiej podłączyć i w dodatku po podniesieniu maski niczego nie widać.Do połowy jest pomalowany zeby nie było go widać spod zderzaka.Wszystko jest szczelne i mam nawet halogenyhttp://img113.imageshack.us/img113/149/dsc00003vr6.jpghttp://img370.imageshack.us/img370/9845/dsc00004rp0.jpg
rury dolotowe i wylotowe z jednej strony ? ? dlaczego tak ?
Bo dolot z turbo i wejście do kolektora są właśnie po tej ( i po jednej ) stronie.
Jeśli IC jest przelotowy to i tak trzeba albo rurą przechodzić spowrotem na kolektor ,albo zmieniać kolektor z wejściem z drugiej strony .A że dolot w TDI jest od strony kabiny to dodatkowo utrudnia przejście.
Miałem wykonany FMIC w firmie compsport, i wyjście nie było po tej stronie co wejście. wątpie że przepływ powietrza przez taki cooler jest prawidłowy.
Alan , jestem pewny ,że taki IC chłopaki z CS też by Ci polecili:
http://www.gaweda.com/Matschke/Filmi...chke/ic160.jpg
To jest ori od Ibizy Cupry ,praktycznie nie do zdobycia na rynku wtórnym ;)
za rozsądnepieniądze oczywiscie...
