Witam proszę o pomoc, zmieniłem oświetlenie wnętrza na ledowe w podsufitce z przodu i tyłu. Niestety z przodu miga po odpaleniu silnika a z tyłu nie świeci wcale? Dlaczego tak się dzieje ?
witam,
ale zmieniłeś żarówki tylko czy całe lampki na LEDy ?
całe lampki we wnętrzu!! :)
zmieniłem również przełącznik świateł i też funkcja auto aby same się włączały gdy zrobi się ciemno też nie działa ? do tej pory nie miałem z tą funkcją tylko sam musiałem przełączać. DOdam że czujnik zmierzchu jest pod szybą sprawdzałem? czyżby vagtrzeba podłączyć do tych rzeczy?!
jeżeli zmieniłeś całe lampki wewnątrz to jak je podłączyłeś skoro kostki są inne w lamkach z żarówką i w LED ? bo ja to przerabiałem i w moim kostki nie pasowały i okazało się ,że potrzeby był dodatkowy kabel + kodowanie
czujnik zmierzchu gdzie jest ? bo jeżeli myślisz o tym co jest za lusterkiem to pewnie masz tam sam czujnik deszczu ( jeżeli samochód w taki czujnik wyposażony ) aby mieć światła z funkcją auto to musisz zamontować czujnik deszczu + zmierzchu ( 1 element ) + włacznik z funkcją auto + kodowanie
też zmieniłem kostki ale kabla nie pociągnąłem polutowałem po dwa na zasilaniu , skąd ciągłeś ten kabel dodatkowy?, ja miałem na 4 piny wtyczkę starą a w tych nowych światłach jest na 6 pinów?!
czujnik zmierzchu w takim razie gdzie jest w lusterku? taki okrągły wpinany w podstawę lusterka tak?
kodowanie vagiem robiłeś? masz swój vag czy byłeś u elektryka? :)
Cytuj:
kabel który trzeba dodatkowo podłączyć idzie od tylnej lampki do przedniej i w fabrycznej wiązce zamieniało się miejscami przewody + kodowanie
kodowanie robił mi "gościu" z ogłoszenia ale też ma A3 8V więc trochę o tym miał pojęcia ( bo tylko kodowaniem VW/Audi/Seat / BMW się zajmuje jako hobby)
co do oświetlenia mam wiązkę zrobiłem sobie sam a kostki do podłączenia kupiłem razem z lampkami więc tu bym miał wszystko ale tylna nie świeci w ogóle a przednia jak jest włączony silnik to miga ? tak na postoju świeci normalnie .... może sam vag wystrczy.....?
co do oświetlenia LED - nie wystarczy VAG - jest trochę więcej kombinacji i zestaw kabelków można kupić już gotowych za jakieś 30 Euro + koszt przesyłkiCytuj:
o oświetleniu led mówię o lampkach we wnętrzu w podsufitce a nie o lampach zewnętrznych ...
to nie temat o PDC
tematu zmian lamp zewnętrznych bym się nie podejmował więc od początku piszę/mówię o oświetleniu LED wnętrza A3 ( lampki przednie i tylne LED ) i wystarczy jak zainwestujesz 39 Euro + koszt przesyłki w przewody i bez problemu podłączysz oświetlenie LED wnętrza + zostanie Ci tylko zakodowanie funkcji oświetlenia LEDCytuj:
to nie temat o PDC
