Mam taki problem otóz rozłączylem akumulator i radio w mojej A3 sie rozkodowało a w dokumentach od auta jest wyrwana radio karta ... jest ktos na forum kto sie zajmuje rozkodowywaniem??
nie masz może na radiu napisanego kodu? Ja bynajmniej mam tak napisany... z Tym, że musisz wysunąć radio a do tego potrzebne są klucze ...
z tyłu znalazlem naklejke i tam sa jakies 4 cyfry tylko nie wiem czy to jest ten kod rano spróbuje
Mialem podobny problem. Na radiu mialem 3 kody. Dwa na naklejkach i jeden napisany markerem. Pasowal tylko ten napisany markerem. Na poczatku bylem w ASO zeby mi to rozkodowali, ale sie okazalo ze radio nie jest z tego samochodu i rozkodowac sie nie da, wiec zaczalem wpisywac kody. Jezeli mowisz o naklejce gdzie jest napisany model radia i nr seryjny to nawet nie wpisuj, to nie jest kod rozkodowywujacy. Albo bedzie napisany markerem albo masz po radiu. Ewentualnie mozesz sie zapytac w jakims serwisie samochodowym czy rozkoduja ci radio. Kosz zabiegu w ASO 100zl dodatkowo sprawdzaja jeszcze czy auto nie bylo kradzione.
Ja mam taka ladna ksiazeczke o radiu gamma i tam na pierwszej stronie mam kodzik.Jesli chcesz rozkodowywac za 100zl to sobie daruj u elektronika zaplacisz max 30zl.No w niektorych przypadkach gdy trzeba lutowac proca to ok 50zl...
a ktoś sie bawił generatorem tych kodów do VW_Audi?
Tzn ze wpisuje sie nr. seryjny radia i on oblicza kod, to działa?
Oczywiście już było o tym na forum,ale powtórzę... Jeśli radio jest oryginalne z tego samochodu to w ASO są w stanie podać kod ( oczywiście zależy to od dobrych ich chęci itp).
Co do generatorów kodów, szpeców którzy rozkodowują radia i innych nielegalnych trików to my się tym na forum nie zajmujemy ! Temat zamykam.
Uważam e kolega ma problem i przy pomocy forum możemy go wspólnie rozwiązać. Można uzyskać namiary na dobrych fachowców i rozkodowanie radia nie jest niczym nielegalnym.
Sorki MIG25 ;)
Niech ten temat troszkę sie rozwinie.
Mniej wiecej cos takiego. Na sieci znalazlem jeden program ale niedzialal. Poczatkowe oznaczenia sie nie zgadzaly. Zalezy jakie masz radio i pod takie radio musisz szukac ale sie sadze abys cos znalazl.
Tu masz generatory
http://a3-club.net/forum/showpost.ph...2&postcount=16
Mam radio Audi Concert. fak faktem działa, ale numerów jeszcze nie sprawdzałem, niemniej w książce o radyjku nie posiadam kodu a wiadomo co sie stanie jak odepne aku... ;)
Sprawdzałem te wszystkie kalkulatory ale niestety zaden z nich nie pasuje do Chorusa:P w necie przeczytalem cos ze czasami ten kod jest zapisywany w bierfie ale u mnie nie ma nic takiego. Po rozkerceniu panela od radia jest jakis 4 cyfrowy kod zapisany bialem markerem . Pytalem sie znajomego i mówił mi ze koszt odblokowania to ok 30zł ale podobno jest tez inny sposób tzn włożenie radia na godzinke do lodówki podobno samo sie rozkodowuje:D sprawdzał ktoś taką metodę??
no na pewno to działa. potrzymaj ze dwie a w międzyczasie szukaj nowego radia.
Postępowałem zgodnie z poleceniami i po naciśnieciu jednocześnie TP+RDS pojawia się liczba 1000 ale obok również pojawia się mała kreseczka i nie da się wpisać kodu:| nie reaguje kiedy wsiskam po kolei 1,2,3 itd.?? O co mu może chodzić?
Tak jak napisales po wcisnieciu TP+RDS pojawia sie liczba 1000. Na radiu przyciskami 1-4 wpisujesz kod. Aby go zatwierdzic ponownie naciskasz TP+RDS. Ta kreska z boku oznacza ze juz raz wpisales kod i wpisales go blednie. Masz jeszcze jedna probe. Jezeli sie nie powiedzie to musisz zresetowac radio (zostawic wlaczone na godzine lub dluzej).
Ale co się stanie jeśli kilka razy z rzędu wpiszesz zły kod?? Sprawa jest prosta... radio się zablokuje. Masz chyba 3 próby a później jeszcze jedną właśnie po jakimś czasie. Takie zabezpieczenie ma nie tylko audi. Zawsze możesz oddać dla jakiegoś elektryka-magika i Ci przestroi radio. Zablokowane radio to nic straconego :)
Ja wlaśnie zablokowałem sobie radio gamma, ale mam mały problem bo jeździłem ostatnio parę godzin z włączonym i się niestety nie odblokowało... Jadę do elektryka w najbliższym czasie bo już nie mam siły do tego radia :/
No i blondynka ma ten sam problem...
wpisalam kod 2 razy blednie wlasnie i mam 2 kreseczki wiec ile teraz mam czekac zeby wpisac ten ostatni raz??
i czy to jest ten kod gdzie jest numer seryjny radia czy nie w koncu??:o
:rolleyes:
Trzeba czekać godzinę na włączonym radiu i zapłonie w samochodzie. Kod powinien być na takiej wizytówce z numerem seryjnym i modelem radia.
Mnie się udało, rozkodowałem radio, pięknie gra, dziękuje za pomoc!:thumbright:
Co ciekawe w moim Concercie działa kombinacja TP+SCAN aby w ogóle wprowadzić kod!
Witam, niedawno zostałem posiadaczem oryginalnego radia AUDI CONCERT. Otóz moj problem polega na tym, że przy każdym uruchomieniu silnika muszę odkodowywać radio. Jak je odkodować raz a porządnie?
Chyba musisz pogrzebać w kostce. Najprawdopodobniej nie masz odpowiednio podłączonego przewodu od podtrzymywania napięcia po wyjęciu kluczyka.
Jeśli stacje się zapamiętują, to nie jest kwestia podtrzymania. A jeśli też zanikają i trzeba ustawiać, to tak jak Hiv mówi - musisz z podtrzymaniem pokombinować, bo go po prostu nie ma.
Witam, czy po wyjeciu radia Concert bez odlaczania aku radio zakoduje sie?
Jeśli odłączysz zasilanie od radia to tak.
Tak, kwestia tylko jak dlugie masz kable zasilajace radio.
W polifcie ten przekaznik wyciaga sie bez koniecznosci wycigania radia. Wydaje mi sie ze w predlifcie bedzie podobnie.
TeeVar,No nie wiem jak ściągniesz ten panel środkowy , bo trzeba odkręcić 2 śruby ,żeby go wyciągnąć , które akurat są za fabrycznym radiem.
Wtyczki w radiu nie wypną się same (trzeba nacisnąć zatrzask ,żeby odczepić od radia) , wiec spokojnie możesz radio wyciągać bez obawy przypadkowego odłączenia.
hmm, pozwole sobie odswiezyc temat.
Wydaje mi sie ze wiem co zrobilem, tylko pytanie czy mozna jakos z tego wybrnąć.
radio concert - kaseciak
odlaczylem aku i radyjko sie oczywiscie zablokowalo, a ze kod mam w domu, a byłem kawałek od niego to myslalem ze pamietam i wprowadzilem bledny chyba ze 4ry razy ... :/
no i co... i teraz mam SAFE i po wcisnieciu TP + RDS sie dzieje... NIC :]
na 90% zablokowalem radyjko na amen :/
ale moze macie jakies sposoby, pomysly czy da sie cos z tym zrobic?
vag'a mam ale jeszcze w nim nie grzebalem (moze tam sie cos uda...)
z gory dzieki za pomoc
Obok napisu SAFE są dwie kreseczki II, musisz włączyć radio i poczekać godziną aż kreseczki znikną, wtedy znów będzie można wprowadzić kod.
Po błędnych próbach wprowadzenia kodu dostałeś karę i teraz masz czas na przemyślenie i szukanie w dokumentach prawidłowego kodu. Taki prezent od producenta radia.
dzieki za info.
sek w tym ze na wyswietlaczu jest tylko i wylacznie napis SAFE.
błedne próby odbyły sie wczoraj, a wiec dobre 12h temu ;)
ok.
Udalo sie.
tak jak pisaliscie, radyjko musi odpoczac przez godzinke - z tym ze radio przez ten czas musi byc włączone !! . autko moze byc zgaszone, zamkniete ale radio koniecznie zostawic wlaczone.
dzieki za podpowiedzi!
Witam. sprzedałem koledze Audi jakiś czas temu a on odłączył aku i radio się zablokowało... nie ma kodu a najgorsze jest to, ze nie idzie wyciągnąć radia za pomocą kluczyków (radio audi symphony) jest możliwość rozkodowania radia przez podłączenie sie do kompa lub jakoś inaczej?
witam, jezeli macie problem z rozkodowaniem radia zapraszam na prv. konieczna wysylka lub kontakt osobisty !! pozdrawiam m4gic
zakupiłem właśnie radyjko Chorus II, sprzedawca mówi, że z tyłu są jakieś 4 liczby napisane markerem, ale nie wie czy to kod. Więc gdyby to nie był kod to jest ktoś we Wrocławiu kto rozkodowuje radyjka to proszę o odp. ;D
Pozdrawiam.
problem standard. Auto sprowadzone. Padł akumulator. Mam książki ale nigdzie nie mogę znaleźć kodu. ASO w Warszawie liczy sobie 150zł. Czy jest w Warszawie jakiś "magik", który pomógłby mi w tym temacie? Czy radzicie nie używać magii i zwyczajnie udać się do serwisu?
Audi A3 8L1 2001, Radio kaseciak Chorus.
proponuje najpierw wyciagnac radio czesto kod zapisany jest na obudowie
jesli nie to udaj sie do magika ktory ci odkoduje
koszt bedzie o polowe tanszy a efekt ten sam
poszukuje w Warszawie "magika" :) może ktoś się odezwie na prv albo poleci
Witam,mój problem był już poruszony w tym temacie ale nie widzę odpowiedzi.Sprawa wygląda następująco że, po każdym wyłączeniu silnika muszę wprowadzać kod.(pamięta stacje radiowe) Męczy mnie też strasznie problem regulacji głośności nie mogę kręcić potencjometrem bo albo robi na max albo na 0 i tu mam pytanie czytałem coś o funkcji GALA czy to pomogło by?( http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1284363.html ) Jak jadę samemu jest spoko ale jak ktoś siedzi z tyłu źle się rozmawia bo osoba z tyłu nie słyszy.No i ostatnie pytanie czy jest jakieś oryginalne radio na CD do a3 z 1998 roku ? Coś czytałem o concer II. To moje pierwsze auto i jestem laikiem w tych sprawach wiec proszę o bardzo proste wytłumaczenie chętnie z fotkami.
Dzięki pozdrawiam
wydaje mi si? ?e masz problem z procesorem w radiu, to ten model ma jak?? wad? z tym, tutaj jest aukcja : http://allegro.pl/radio-audi-concert...457745228.html bardzo du?o os?b ma problem z tym radiem, mi sie takowe przewala w domu ale nie mam kodu do niego :P a co do radia z cd to jest takie w a3 no ale niestety kosztuje http://allegro.pl/radio-cd-concert-a...465073446.html lepiej kupi? co? ju? z usb za tak? as? jak?? alpink? ni? ?adowa? sie w naprawe lub w cd ori
Tak to procesor niby wkładają to do piekarników żeby to naprawić czy jakoś tak ale chodzi mi czy mogę użyć opcji gala żeby ustawić żeby maksymalna głośność pozwalała na rozmowę z osobami siedzącymi z tyłu?
Nie ustawisz tego tak. Funkcja GALA służy do określenia o ile radio ma się automatycznie pogłośnić wraz ze zrostem prędkości samochodu. Jeśli ustawisz na 0 to radio nie będzie się samo pogłaśniać.
Jest jeszcze funkcja VOL, w której określa się domyślny poziom głośności zaraz po włączeniu radia.
Co do procesorów to ja wymieniam je na nowe, nic nie podgrzewam. Podany wyżej link dotyczy mojej aukcji. Podczas wymiany procesora widzę jaki jest kod, jeśli właściciel go nie posiada to mogę go podać bez dodatkowej opłaty.
Dzięki za wytłumaczenie tej opcji GALA dzięki za linka ale jednak muszę podziękować nie chcę wydać 140 zł na naprawę kaseciaka wole dozbierać i kupić coś na płyty.
Radia Concert na CD są przeznaczone do nowszych aut z szyną CAN. Wkładając je do starszego auta napotyka się na pewne niedogodności. Można zastosować emulator CAN, który je rozwiązuje.
A wie ktoś czemu gdy wyjmę kluczyk i odpalę auto ponownie muszę ciągle wpisywać kod ? (pamięta stacje)
Może coś jest namieszane z instalacją radia, prawdopodobnie zamienione plusy zasilające radio, czyli brak podtrzymania napięcia po wyłączeniu z kluczyka.
Rada: miernik i sprawdzić zasilanie radia.
