Kto moze zamontowac takie wskaźniki ? Czy zwykły elektro mechanik moze zamontowac wskaźnik temp Spalin czy temp Oleju ?? :lol:
Temperatury spalin w autku bez turbinki nie potrzeba.Temperatura oleju to pestka,kazdy warsztat powinien to zrobic.U mnie musieli wykrecic tylko zaslepke,wkrecic czujnik i podlaczyc zegary do elektryki.Mozno bez problemu samemu zrobic.
w 1.6 raczej sie nie przydadza :lol:
Zamontowac moze kazdy kto nie ma dwoch lewych rak :lol:Cytuj:
Oryginalnie napisane przez GRAJEK
Elektryka sprowadza sie zazwyczaj do podlaczenia podswietlenia (wystarczy wpiac sie plusowym przewodem pod bezpiecznik swiatel).
Temperatura spalin wymaga wywiercenia odpowiedniego otworu na czujnik w kolekrorze wydechowym... poniewaz kolektor ori jest zeliwny lepiej tego nie robic gdyz w wielu przypadkach po prostu pozniej peka. Pomijam to ze w seryjnym silniku wolnossacym EGT w ogole do niczego Ci sie nie przyda. Dlatego EGT sobie odpusc.
Temp oleju wymaga dodatkowego czujnika w misce olejowej. Czesem jest tak ze nie ma przewidzianego miajsca na taki czujnik dlatego IMO najlepiej dorobic korek spustowy z dodatkowo nagwintowanym otworem w srodku i w srodek korka wkrecic czujnik. Mechanik ktory ma podstawowe pojecie o tokarce powinien Ci taki korek dorobic. Nie warto wiercic bezposrednio w misce oleju.
to co mozna zrobic ?Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Mach
wrzucic czujnik w dp ??
jaka jest dopuszczalna temp spalin w 1.8t?
Niektorzy wierca w kolektorze i mowia ze nic sie nie dzieje... a niektorzy narzekaja ze im szybko popekal kolektor :roll:Cytuj:
Oryginalnie napisane przez KARWAN
Czy twoja k04 nie ma seryjnie zaslepionego miejsca na czujnik ?
Bo z tego co pamietam jak mi kalin pokazywal swoja sliczna k04 to bylo tam zakorkowane miejsce na EGT (gdzies w okolicach WG) wystarczylo wykrecic korek i wkrecic czujnik :idea:
Wydaje mi sie ze montowanie czujnika w DP to juz troche za daleko... bo tak na prawde potrzebujesz zmirzyc temp w culundrze im dalej umiescisz czujnik tym przeklamanie od teg oco sie dzieje w cylindrze bedzie wieksze :roll: No nie wiem to najlepiej jakbys sie dowiedziac tam gdzie bedziesz robil soft :wink:
Temp...hmmm.... ~900*C :? - tez trzeba by to skonsultowac :roll:
masz moze jakies foto ?Cytuj:
ja nie mam :(Cytuj:
ja mam ją zamontowana i nie bardzo pamietam ... cos tam bylo zaslepione ale czy to jest to ??? nie wiem
moglbys moze od kalina zdobyc takie fotki ??
widze ze on sie tu sporadycznie udziela
BAM i AMK tez maja zaślepki
[ Dodano: Pon 20 Lis, 2006 13:15 ]
Wedlug mojego tunera temperatura do 920*C jest jeszcze w miare ok.Cytuj:
Oryginalnie napisane przez James Dünn
o ogolnie wykrecam zaslepke i wkrecam czujnik ??? czy jakies komplikacje mnie czekaja??
wykrecasz zaslepke i wkrecasz sensor.Bez komplikacji :wink:
06A 145 704 Q
K04 z tym numerem ma na 100% zaslepke.
Czy wkrecal ktos termopare (sonde) od wskaznika EGT Auto Gauge w sprezarke k04-23? Glownie chodzi mi o to, czy otwor w muszli jest wystarczajaco duzy pod ta sonde (szpile) czy trzeba rozwiercac. Wiem ze gwinty maja takie same. Gdy mialem sprezarke na stole nie pomyslalem o tym zeby zmierzyc a teraz przydalo by sie dolozyc egt
Witam, ze wzgledu na to iż padł mi wskaznik EGT, wpadłem na pomysł uruchomienia dodatkowych wskazników na bazie tabletu z androidem (w sumie te dokładane mnie denerwuja :P )
Posiadam interfejs ELM327 pod bluetooth, programik na androida RealDash, i ogólnie wszystko ok, poza jednym, tym na czym mi najbardziej zależało... Czyli EGT, przeszukałem juz fora, instrukcje,
skanowałem PIDy programem torquePro, i dalej niemam EGT... Czy któryś z użytkowników dał rade znależć PIDa EGT u siebie?
Ewentualnie moze macie jakies rozwiazanie aby uruchomic na innym programie/interfejsie takie oto rozwiazanie zamiast fizycznych wskaznikow?
Pozdrawiam.
