Tez przy okazji napisze cos o kontrolkach a raczej zapytam :) nieraz wlacza mi sie pomaranczowa kontrolka podobna do odwaznika i jest przekreslona ,,X''co to moze byc?chyba cos od plynu ale nie wiem ktorego :( prosze o pomoc
Skoro mowa tu o kontrolkach to i ja się o coś spytam.
1. Zaciągnięcie ręcznego zapala kontrolkę z 'P' w charakterystycznym kółeczku a nie '!'
Jakiś problem? Z płynem, kablem?
2. Po zapaleniu silnika na kontrolce stanu licznika przejechanych km wyświetla się napisa 'service INSP', miga z minutę i więcej się nie pojawia.
Gdzieś wyczytałem, że to przypomnienie o konieczności inspekcji serwisowej, tak? Da się to jakoś wykasować?
Ze 3 dni temu podpinałem auto na stacji diagnostycznej pod kompa i nie było żadnych błędów.
No ale jaki problem?, dziala poprawnie, P to ze jest zaciagniety reczny, ! oznacza problem z ukladem hamulcowym...Cytuj:
Oryginalnie napisane przez bts
Trzeba sobie sprawic instrukcje obslugi, tam jest napisane, albo poprosic o fotke...Cytuj:
Spoko, pytam bo w moim poprzednim aucie nie było żadnego 'P', zaciągnięcie ręcznego tak czy tak zapalało '!'Cytuj:
Oryginalnie napisane przez brzezi
Jakbym umiał niemiecki z pewnością bym to zrobił, prawda? ;)Cytuj:
bts, jakbyś zajrzał do działu Warsztat to byś zobaczył, że jest opisane jak wykasować inspekcję...
(!) w A3 oznacza problem z hamulcami, często też towarzyszy przy tym 3x sygnał dźwiękowy. Najczęściej jest za niski poziom płynu. Ale o tym też już było ;)
A to już zaglądam ;) Dzięki.Cytuj:
Oryginalnie napisane przez larius
Witam mam pytanko,moze mi ktos pomoze odpowiedzia,na wyswietlaczu licznika km.po wlaczeniu zaplonu zaczal sie pojawiac napis SERVICE OEL-co to oznacza
ze czas najwyzszy zmienic olejek :) i/lub skasowac inspekcje :)Cytuj:
Oryginalnie napisane przez kowall71
kowall71,wymiana oleju i filtrów jak napisał SwiReczek, lub poprostu jesli juz wymieniałes
http://a3-club.net/forum/viewtopic.p...anie+inspekcji
witam :):):) jesli mowa o kontrolkach zastanawia mnie jedna szukalem na forum ale niestety nie moglem znalezc, a mianowicie znajduje sie po tej stronie co obrotomierz i narysowane na niej jest samochod i kluczyk czy wie ktos co ona oznacza??kiedys po przekreceniu kluczyka gasla ostatnimi czasy nie zawsze ale czasami mruga czy wie ktos o co chodzi? z gory dzieki za odpowiedz
