a istnieje taka możliwość, że mogł sie nie odpowietrzyć i przez to taka sytuacja następuje?
Panowie potrzebuje pomocy. Odkąd posiadam trójeczkę z ogrzewaniem mam problem. Pierwsza sprawa to taka że leci letnie powietrze dopiero przy najmniejszej prędkości ciut cieplejsze. Termostat nowy nagrzewnica również układ odpowietrzony w czym problem? Klapka ciepło zimno? Nadmienię że kiedyś kawałki gąpki wylatywały przez kratki. Samochód posiada lpg reduktor wpięty w nagrzewnice możliwe żeby tyle ciepła zabierał? Druga sprawa to taka że pomimo że dam ciepły nawiew to z bocznych kratek (strona kierowcy i pasażera) leci zimne przez środkową OK. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Witam. Dołączę się do tematu. O tuż mam problem z moja Audi. Jest zima a z nawiewów zimne powietrze. Kilka dni temu wymieniałem termostat bo auto się nie dogrzewało teraz jest ok. Mechanik sprawdzał i do nagrzewnicy nie dociera płyn a raczej jest bardzo słabe ciśnienie? Odpowietrzałem, jeździłem tak kilka dni i żadnej poprawy. Ktoś miał może podobny problem?
Edit: Problem Rozwiązany! Auto działa jak dawniej.
Ostatnio coraz mniej ciepłego powietrza leci z nawiewów w mojej Audicy (brak gąbki na klapie), więc w związku z tym mam pytanie: jak zdemontować cały "zestaw" nawiewu? (wszystkie klapy, silniczki, wentylator)
http://i.imgur.com/LVUJxO4.jpg
Ktoś mi wspominał, że cały ten zestaw trzyma się od strony silnika, tylko że ja tam żadnych śrub na wierzchu nie widzę:
http://i.imgur.com/JS3uzLl.jpg
Pozdrawiam :)
i dobrze ci powiedzili, bo jeśli dobrze pamietam to są 4 śruby od ściany grodziowej jedną nawet prawie widać na 2 zdjęciu, a śruba jest za zaślepka
przyjrzyj sie osłonie termicznej i temu miejscu gdzie widać materiał, trzeba je podważyć śrubokrętem i bedzie śruba i takich 4 sztuki jest :)
powodzenia
A jaki jest najszybszy sposób na odłączenie Klimy od tego zestawu? Żeby nic nie uszkodzić i się nie narobić :P
Ok, wszystko już wiem :D Jak znajdę trochę czasu i auto wróci od mechanika (uszczelnianie pokrywy nastawnika) to się zabiorę do roboty :)
W samochodzie jest bardzo kiepskie ogrzewanie - zaznaczam, że jest nowa pompa wody, nowy termostat,nagrzewnica płukana.
Auto nagrzewa się normalnie do 90 stopni jednak z nawiewów leci lewo letnie powietrze.
Na panelu climatronic brak błędów ...
Czy normalne jest to, że przy ogrzewaniu ciepłe powietrze leci głównie z kratek bocznych i na przednią szybę a z kratek środkowych tylko delikatnie? Dopiero jak załącze nawiew przez środkowa kratkę na panelu to zaczyna lecieć tam ciepłe powietrze z większą mocą.
Z chłodzeniem z klimy było tak, że wszędzie równo leciało.
