Audi A3 problem ...
Witam więc problem jest następujący pojawia mi się błąd :
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
wszystkie rzeczy o których wiedziałem wyeliminowane a mianowicie :
- nowe turbo (wiec nowa gruszka)
- nowe przewody podciśnienia
i nie mam pojęcia skąd ten błąd może ktoś pomoże w rozwiązaniu problemu może być to przyczyna źle ustawionego komputera bo wymieniony został jeszcze intercooler .. PROSZĘ O POMOC !!!
a cos sie dzieje z autem ?
intermittent to blad sporadyczny i mogl sie pojawic przez wymiane tego co pisales
skasuj i zobacz czy pojawi sie znowu
Oczywiście błąd świadczy o przeładowaniu turbo czyli, że pompuje więcej powietrza niż oczekuje tego sterownik silnika i nie jest to wina źle ustawionego komputera. Nie wiem czy sam wymieniałeś turbo czy robił to mechanik.
Kupiłeś zupełnie nową turbosprężarkę czy jakąś z odzysku po piaskowaniu ?
Sprawdź jak zachowuje się sztanga przy turbo po uruchomieniu silnika (ma zostać zassana w dół w stronę gruszki) a przy silnej przegazówce na postoju musi się podnieść do góry - oczywiście chodzi o VNT lever i actuator rod (sztanga) a VNT actuator to gruszka - całość znajduje się z tyłu silnika pod kolektorem wydechowym :
http://images50.fotosik.pl/254/c1ed8b62a2a505a1m.jpg
Sztanga ma się również podnieść do góry od razu po zgaszeniu silnika i tak ma pozostać. Jeśli znana jest Ci budowa turbo VNT to oczywiście przepraszam za fotkę z opisem. Możesz również opisać jak podłączyłeś wężyki podciśnienia.
Szkoda, że nie mieszkasz blisko mnie, zaraz byśmy to obejrzeli razem.
