nosscore i jak pomogła Ci ta operacja czyszczenia, czy wymieniałeś czujnik?
Odświeżam.
Objawy: okresowe problemy z odpaleniem (mija kilka sekund zanim odpali i kilka sekund zanim ustabilizuje obroty (po odpaleniu ma z 500 i po paru sekundach dochodzi do 800), które następnie leciutko falują (~jakieś 790-810), okresowe problemy ze spadkiem mocy (gaz do spodu i ledwo jadę - dławi się), kilka razy zgasł mi. Najdziwniejsze jest to, że raz jest dobrze (idzie jak rakieta, zero problemów), a raz dzieje się to o czym wcześniej pisałem. Nie jestem w stanie stwierdzić czy temperatura silnika ma na to wpływ, chociaż wydaje mi się, że problem pojawia się jak jest już rozgrzany). Po podpięciu pod komputer pokazało błąd G28 - czujnik obrotów silnika. Niestety w momencie podpinania silnik chdził prawidłowo, a podpięcie miało miejsce u niezbyt kumatego speca z niezbyt dobrym programem. Czy to są objawy typowe dla tego czujnika? Czy jest możliwe, że czujnik jest dobry, a wadliwy przewód łączący go z kompem? Wymienić ten czujnik, czy próbować jeszcze podpiąć pod lepszy program w jakimś profesjonalnym warsztacie lub może kazać sprawdzić przewody? Co radzicie? A jeśli to czujnik to czy wystarczy jakiś zamiennik czy oryginał raczej kupować?
Jest ktos mi w stanie powiedziec w jaki sposob sprawdzic czujnik halla na Vagu? Jakie powinny byc prawidlowe odczyty itp.
mam prosbe czy moze ktos wrzucic fotke z umiejscowieniem tego czujnika polozenia walka rozrzadu??
Witam. Mam problem z odpaleniem na goracym silniku , 1.9 tdi 105km BXE , problem jest taki ze jak jest zimny auto zapala a jak jest gorace kreci i tyle.widac ze nie dostaje paliwa.
Błędów w kompie brak.
Czytalem sporo o tym czujniku i czy mimo tego ze bledu nie ma to moze byc uszkodzony wlasnie czujnik polozenia walu korbowego? ew walka rozrzadu , ale tu mi nie pasuja objawy do niego. Na forach forda i fiata bylo pare takich przypadkow w dieslu ze wlasnie na goracym nie odpalal a na zimnym tak .
I jezeli moglibyscie mi podpowiedziec w ktorym on miejscu bedzie sie znajdował? gdzies z przodu czy z tylu silnika? na kole zamachowym gdzies w okolicach skrzyni czy gdzies indziej?
foojciech a próbowałeś zrobić korektę mapy wtrysku.
tak ,była robiona korekta 2x ,sprawdzone wtryski,nowa pompa vacu ,cisnienia ok ,zero bledow , auto nie zapala na goracym , na zimnym pali. dlatego pytam o ten czujnik . ogolnie auto ma przejechane 61tys km... ewidentnie nie dostaje paliwa , jezeli psikne plaka w egr ,druga osoba zakreci kluczykiem to odpali z obrotu ,mowie o goracym ,bo na zimnym zapali normalnie.
Odświeżam kotlecika :)
Panowie mam problem ze swoim A3 :( mianowicie zaczeło mi gasnąc w trakcie jazdy, jade sobie spokojnie i po prostu nagle silnik gaśnie, bez żadnej widocznej dla mnie przyczyny, po prostu zachowuje sie tak jakbym przekręcił stacyjkę i koniec. zatrzymuje sie, kręce silnikiem i nic, jak poczekam chwile to za któryms razem załapie i mogę jechać dalej. spr VAG i nie mam żadnych błędów. wymieniłem wczoraj czujnik Halla i miałem nadzieje że to rozwiąże problem, niestety dzisiaj w drodze do pracy to samo. już nie wiem co to może być :(
gdyby to była cewka to chyba by był problem non stop, nie paliłby na jakiś gar, chodził nierówno itp a tutaj nic. po prostu w pewnym momencie gaśnie i już. raz udało mi się do odpalić gdy zgasl w trakcie jazdy jeszcze przed zatrzymaniem, po prostu energicznie zaczołem dodawać gazu. dodam że nie jest to wina pompki czy LPG ponieważ nie czuje żadnego szarpnięcia przy gasnieciu gdyby zaczynało mu brakować paliwa czy coś...
z góry dziękuje za pomoc.
pozdrawiam
Panowie przyczyną może być czujnik położenia wału korbowego??
Witam .Mam do was pytanie dotyczące czujnika wałka rozrządu .Mój silnik to 1.6 AVU ,czy aby go wymienić jest konieczne ściąganie rozrządu ?Czy jest szansa wymienić bez ściągania?
Ok dziękuje za odpowiedz.
