Nie przepala całkowicie paliwa i nierówna praca silnika. 1.9TDI-105
Na wstępie chcę podziękować wszystkim na raz i każdemu z osobna za gromadzenie wiedzy na temat naszych skarbów. Wielokrotnie mi już pomogliście nawet o tym nie wiedząc.
Tym razem nie jestem w stanie sam rozwiązać problemu, na podstawie wiedzy z forum, dlatego tworzę nowy post.
Auto należy do mojej dziewczyny, a moją rolą jest je naprawić. Mechanicy trochę rozkładają rece i ich propozycje są dosyć kosztowne zarazem niegwarantując rozwiązania problemu.
Do meritum. Auto zaczeło trząść podczas przyspieszania, kolejnym objawem jest kopcenie na biało (nie jest to woda tylko niedopalony ON) zarazem spadła trochę moc. Spaliny śmierdzą i widać dużo sadzy na wydechu. Efektem kopcenia jest już prawie zapchany DPF. Na wolnych obrotach trochę szarpie motorem.
Silnik nie zgłasza błędów w VAG. Paramentry pracy pomowtrysków są OK.
Podpowiedzcie proszę jaką drogę obrać podczas diagnozowania tego problemu.
Drgania przy przyśpieszaniu
Witam Klubowiczów, zwracam się do was z zapytaniem czy miał ktoś może z was podobny problem lub wie co może być na rzeczy. Mianowicie przy wrzuceniu 4,5,6 biegu po dodaniu gazu do dechy powyżej 2tysięcy obrotów auto zaczyna lekko drgać. Podobny problem miałem rok temu wtedy winne były wtryskiwacze. Na początku moje obawy padły właśnie na wtryski ale oddałem auto z powrotem do serwisu gdzie je regenerowałem i po sprawdzeniu okazało się, że wtryską nic nie jest. Teraz objaw jaki mogę zauważyć to są właśnie te drgania oraz auto poniżej 2tys. obrotów słabo się zbiera na 4,5,6 biegu (nie ma tego powera jak przystało na diesla). Chciałbym dodatkowo zaznaczyć, że dragania na zimnym silniku sa mniejsze niżeli na nagrzanym. Dlatego chcę was zapytać czy miał ktoś z was podobny problem i wie co może być na rzeczy?
