Problem z rozruchem pomocy
Witam serdecznie,
Przeszukalem forum i znalazlem kilka podobnych watkow do mojego problemu ale tylko podobnych bo moj przypadek jest dziwny. Problem zaczyna sie jak samochod kilka godzin postoi. Czasami zdarza sie tak ze przy przekreceniu kluczyka odpali i zgasnie i wtedy trzeba krecic zeby odpalil. Jak juz odpali pierwszy raz to pozniej.za kazdym razem bierze od kopa. A kolejnego dnia rano znowu to samo. Podłączyłem Vaga, w silniku zadnych błędów nie bylo zas po probie podlaczenia do klimatyzacji w informacji sterownika polazuja sie jakies dziwne cyferki ale udaje sie polaczyc a tam pelno błędów.
1359 przelacznik centralnego zamka wewnatrz, strona pasazera E198
16724 czujnik polozenia walka rozrzadu-obwod, zbyt duza opornosc
8224 nie znany kod bledu
12592 nie znany kod bledu
64764 nieznany kod bledu, uszkodzenie mechaniczne
1034 zabezpieczenie termiczne szyby kierowcy
771 czujnik poziomu paliwa g
18765 nie znany kod błędu
16725 czujnik polozenia walka rozrządu strona 2 zakres/mozliwosci nie autoryzowane
20301 nie znany kod bledu
21536 nie znany kod bledu, zbyt duza opornosc
8240 nie znany kod bledu, magistrala can brak sygnalu
86 nie znany kod bledu, ustawienie przelacznikow
16691 brak zaplonu cylinder 7
1278 przekaznik odcinajacy EDS-J263 nie osiagnieta wartosc adaptacji.
Wszystkie bledy sa z klimatyzacji bo w poszczegolnych sterownikach brak bledow. Wymienialem przekaznik pompy paliwa ale tez nic nie dalo. Wymiwnilem filtr paliwa i tez lipa. Chcialbym sie dowiedziec gdzie mbiej wiecej szukac problemu bo jezdzenie po mechanikach mija sie z celem. Placenie za cos co nie jest problemem, sami rozumiecie. Moze komus uda sie postawic trafna diagnoze. Prosba do admina o nie usuwanie watku, przeczytalem podobne watki ale moj jest inny. Prosze o pomoc.
1.9 tdi, ciężko odpala i kopci na zimnym
Witam wszystkich, z racji takiej , ze nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi ani podobnego probemu tworze osobny post. A3 8L 1.9 ASZ 130km, ciężko odpala jak jest zimny. Kręci około 10sekund - w miedzy czasie trochę pokaszle sobie i zapali. Z komina wali potężna chmurę siwego dymu. Przez około 20 sekund pracuje nie równo i nie reaguje na pedał gazu.(jak się trochę wykopci to jest okej - wkręca się prawidłowo) po wszystkim do końca dnia odpala od kopa. Wymieniłem, czujnik temperatury, rozrząd, uszczelki pod PD (gniazda nie były jakies super wytłuczone) wyregulowane zgodnie ze sztuka, pompki regenerowane były 3 lata temu, tandem po wymianie uszczelek, świeczki maja rok czasu. Błędów brak. Bipy
1. 40 2. 53 3. 22 4. 17
Korekcje:
1. -1mg 2. -1.5mg 3. +0.5mg 4. +2mg
Synchro - 0.0 do 0.6
Zamieniałem pompki miejscami, korekcje ida za wtryskiem.
Winne wtryski czy problemu szukać gdzieś indziej?
