Jaki lancuch???
Jaki lancuch???
glownie to napinacz lancucha od walkow gdy odlaczylem wtyczke to co jest do niego wpieta niebylo zadnych dzwiekow metalicznych jak tylko ja wpieto problem powracal wiec wskazano wymiane napinacza z lancuchem
a moze niejest konieczna jego wymiana jest tak panowie po podlaczeniu vaga pokazuje nastawnik walka rozrzadu,po jego odlaczeniu pokazuje check engine zadnych dzwiekow z silnika chodzi pieknie po podlaczeniu wtyczki check engine gasnie ale zaczynaja sie koszmarne halasy z silnika.zdjalem dzis pokrywe zaworow lancuch ladnie napiety slizgi idealne zadnych luzow krecilem walem na dole wszystko pieknie walki pracuja.czyli juz sam niewiem czy mechanik mnie w blad wprowadza i chce wymieniac caly kompletny napinacz wraz z lancuchem czy wystarczy wymienic sam nastawniik walka.badz moze jest problem na dole slabe cisnienie.chlopoki pomozcie prosze
U mnie odzywa się taki dźwięk po zimnej nocy a najczęściej w zimie w okolicach intercooler-a bym to nazwał grzechotką, dzieje się tak przy pierwszym odpaleniu potem spokój, jak są ciepłe noce też jest ok przy odpaleniu. Jestem na etapie diagnozy .
