Na forum jest sporo opisane o poliftowych lampach lecz nie znalazłem nic o przedliftowych. Jest gdzieś opisane jak się je rozbiera ?
piekarnik ustawiasz na 90 stopni, wrzucasz lampę i czekasz aż się rozklei, tak w dużym skrócie :D w lampie masz szkło, zamiast plastikowego klosza jak w polifcie, więc nie stopisz. Z temperaturą nie przesadzaj, większość tutaj na forum robi to w temp. 90-100 stopni. Sklejasz tak samo, podgrzewasz i łączysz.
Przedliftowe Reflektory nie sa klejone. Szkło jest na uszczelce przymocowane do obudowy na metalowych zatrzaskach które wystarczy zdjąć i juz masz szkło oddzielone. Bez żadnego grzania.
Ja mam klejone, potrzebowałem zatrzaski przy wymianie na poliftowe i po zdjęciu sprawdziłem że są sklejone. Nie było śladów grzebania, więc może takie tez wychodziły...
Ja powiem od siebie, że przedlifty najlepiej podważyć dużą szpachlą wtedy gładko odchodzą bez uszkodzeń
Popatrzyłem u siebie i na szkłach są zatrzaski ale nie wiem w końcu czy wystarczy je rozpiąć czy jest jeszcze klej ? Rozbierał je ktoś jeszcze ?
wystarczy odpiąć - póżniej trochę ciężko wszystko dopasować :-)
