obejrzy filmy
http://www.a3-club.net/forum/showthr...94#post1094694
tak to naprawielm :P , na filmie jest troszke inny dzwiek niz podczas jazdy
obejrzy filmy
Ok sprawdzę to
mam problem (byc moze to nie problem) z dziwnym odglosem, na biegu jałowym-pracujacy silnik, dochodzi dziwne nieregularne huczenie co 3-4 sekundy,nie jest to szum lozysk,rozrzad zrobiony rolki wymienione alternator zrobiony,moze to byc pompa oleju? czy ktos mial taki prooblem --zwracal uwage na cos takiego ,odglos dochodzi z okolicy strony rozrzadu podczas pracy silnika slychać go jak by w tle. prosze o jakies sugestie.
Wiesz jak to z analiza dziwnych dzwiekow przez internet, nagraj moze ten dzwiek to bedzie latwiej cokolwiek powiedziec.
ciezko bedzie z takiego filmu wychwycic ten dzwiek, ale postaram sie nagrac .dziwna sprawa
Kurde ja tez mam ten sam problem. Zaczelo sie wszystko od wymiany lozyska przednieg z lewej strony. Kupilem lozysko oddalem auto do warsztatu wszystko fajnie , po jakims czasie chcialem wymienic klocki hamulcowe i pacze z lewej strony zacisk jakis taki luzny , nosz kurna to cale ustrojstw na jednym bolcu sie trzymalo , a wczesniej tego nie bylo bo przed wymiana sprawdzalem wszystko. Baran co wymienial lozysko uszkodzil gwint mocujacy zacisk do zwrotnicy. Oczywiscie pojechalem tam ale kto sie przyzna. Co mialem zrobic ? probowalem ratowac oryginalna zwrotke ale z marnym skutkiem. Zakupilem nowa zwrotnice , nowe lozysko , nowe tarcze z klockami , zbierznosc zostala zrobiona i jest takie buczenie przy jezdzie na wprost , jak skrece kolo to cichnie ale nie calkiem , trudno to opisac jak by cos szorowalo metal o metal. Nie wiem , tym razem wszystko robilem sam oprocz zbierznosci.Moze za mocno dociagnelem srube ktora wchodzi w poloske , bo co innego????.
a osłona tarczy hamulcowej gdzieś nie ociera ?.
śruby mogłeś dokęcać kluczem dynamometrycznym wtedy miał byś pewność
Witam serdecznie!
Postanowiłem napisać co dolega mojej Audi bo mechanicy nie dają rady. Mianowicie podczas jazdy słychać u mnie dziwne szumienie, hałas, chrobotanie coś w tym stylu. Odgłosy te dobiegają gdzieś z przodu z dołu jakby bardziej po lewej stronie. Ponadto objawy te są bez względu na to czy samochód jedzie na biegu, luzie a nawet z wyłączonym silnikiem podczas jazdy. Ewidentnie jest to jakaś część, która się obraca bez względu na to czy silnik włączony, czy z obciążeniem czy bez. Jak stoi cisza, silnika nie słychać. Nadmieniam, że wymieniłem piasty, przegub zewnętrzny, opony na nowe i nie dało to żadnych zmian. Mechanicy podejrzewają, że może reduktor się sypie albo łożysko w skrzyni itp. Ja myślę jeszcze o wewnętrznych przegubach bo to najtaniej ale czy tak mogą się zachowywać te wewnętrzne przeguby? A może źle ustawiona zbieżność? Co się obraca w tym wypadku jeszcze co może dawać ten dźwięk? Ręce mi opadają bo nawet mechanik mający auto z rozpędzonymi kołami i wyłączonym silnikiem na podnośniku nie jest pewien co to??? Wiem, że to ciężkie do zdiagnozowania i jest to wróżenie ale może ktoś mi podpowie czy miał coś podobnego i rozwiązał ten problem bo mnie chyba trafi zanim sam dojdę i zdążę wszystko wymienić w tym aucie:)
Z góry dziękuję za wskazówki i okazaną pomoc!
Batdzo mozliwe ze to przegub wewnetrzny. Ja bym zamienił stronami przegumy zeby sie krecily w druga strone i zobaczyl co sie bedzie dziać
