Problem z adaptacją przepustnicy VAGiem
Jak w tytule nie mogę zrobić adaptacji.
Temp,. silnika : 85-90st.
wszystko robię według instrukcji z forum. https://www.a3-club.net/forum/showth...1-przepustnicy
przed nastawieniem:
https://images84.fotosik.pl/986/429d17a028358a77med.jpg
po próbie nastawieniu:
https://images82.fotosik.pl/988/e8dc50ef0cc2b131med.jpg
Proszę o rady.
Dodam że wcześniej robiłem adaptację bez żadnych problemów.
Adaptacja przepustnicy A3 8l 97r
Siema
Mam mały problem z przeprowadzeniem po raz pierwszy w moim życiu adaptacji przepustnicy. Zaczynam książkowo:
1. powód = czyszczenie przepustnicy oraz wyższe obroty na zimnym silniku
2. Silnik wyłączony
3. Temperatura niska, poniżej 90 stopni
4. pedał nie ruszany
5. Stacyjka na ON ale bez włączenia silnika.
6. odpalam VAG wchodzę w daptacje, w grupie 001 mam statystyki Przepustnicy
7. koniec, nic nie da sie dalej zrobić. Statystyki zmieniają się*jak naciskam pedał gazu więc sygnał od niej dochodzi.
Poniżej filmik z prezentacji mojego problemu.
https://www.youtube.com/watch?v=p1FOonC2wRU
Proszę o pomoc co mogę z tym dalej zrobić ? Gdzie popełniam błąd ?
Z góry dziękuję za pomoc !
Daniel
P.S.
gdyby ten temat nie pasował to tej kategorii to proszę o przeniesienie lub zwrócenie.
Adaptacja, Finished Timeout / Cancel
Witam wszystkich serdecznie. Czy adaptacja przepustnicy jest zrobiona poprawnie? Wartości się zmieniały i było słychać jak przepustnica pracuję podczas testu ale na koniec jest napisane Finished Timeout Cancel, natomiast niżej w logach jest napisane ADP is OK. Jak to rozumieć? Pozdrawiam.
