dziwne, u mnie program do glownego okna przynajmniej odpala sie bez podlaczonego kabla
Dodano:
a masz kogos w okolicy z takim samym kablem? Trzeba podlaczyc Twoj kabel do kogos innego komu dziala. Jest jeden warunek, musi mieć ta sama wersje, zeby Ci nie nadpisalo sterownikow w kablu
zielona dioda jest oznaką tylko i wyłącznie tego że fejs ma przysłowiowy prąd ;)
zapytam inaczej:
reinstalacja robiona wpierw na podpiętym kablu (co by usunąć sterowniki tegoż ręcznie z managera urządzeń (trzeba zaptaszkować ich usunięcie samodzielnie)) a dopiero potem Dodaj/Usuń? bo d/u nie usuwa sterowników samego kabla z systemu tak de facto.
i czy wcześniej VCDS odpalał Ci się bez podpiętego interfejsu do auta? 9tka pamiętam tak miała (choć nie każdy VCDS tak się odpali) ale to pozwala zdiagnozować - jeśli się nie uruchamia teraz bez interfejsu to znaczy że błąd jest po stronie software'u
Zrobiłem teraz ta reinstalację z kablem, ale dalej nie odpala soft. NIe pamietam czy wcześniej odpalał tylko z podpietym kablem ale tak m sie wydaje.
Dziwi mnie jedna rzecz. Kolega ma na swoim kompie zainstalowany ten sam soft co ja i u niego wczesniej uzywaliśmy mojego kabla, Dzisiaj jak przestał działać umnie to pojechałem do niego i u niego też nie działał, wiec raczej to moze nie być soft? ale czemu nie startuje na zadnym z kompów a wszystko wcześniej działało?
Poczytaj. W linku masz opis objawów uszkodzonego VCDS-a i jak można go reaktywować. Takich stron jest więcej :rolleyes:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1707044.html
Paweł, u mnie było kiedyś tak samo. Antywirus blokował go, traktując go jako trojana. Wyłącz antywirusa i sprawdź.
Sprawdze ale na 3 kompach i wczesniej dzialalo..zobacze i dam znac
A ja mam problem z kablem w wersji 106 :( przestal obslugiwac magistrale CAN.... nie wiem jak to mozliwe, ale nie moze sie skomunikowac z magistrala CAN, ale np w modul silnika potrafi wejsc i zczytac bledy itp...
Moge tez sprawdzic przebieg zczytany z modulu licznika...
Ma ktos pomysl co moglo sie stac ?
Czyli, co? Zakodować nic nie możesz?
Prawdopodobnie z netem sie polaczyl i kabelek powiedzial papa
ALe co kabel by dzialal, laczyl sie z czescia modulow,a z magistrala CAN nie chcial ?
Dzis wykasowalem bledy silnika, ale nie jestem w stanie wejsc w modul CAN oraz nie moge zrobic autodetekcji... nie pamietam juz komunikatu, ale byl cos w stylu ze nie wykryto magistrali...
Ja go napewno nie aktualizowalem, od 2 miesiecy go wcale nie podlaczalem. Soft owszem mam na kompie, ale nawet nie wlaczalem... i co sam sie zaktualizowal ???
