co należy zrobić w przypadku gdy wystrzeliły 3 poduchy w audi a3 kierowca kierownica i fotel + pasażer ...?
I co zrobić bo i pasy się napięły nie wiem co z tymi fantami zrobić ...
poszukać na forum.
bo pamiętam że nawet mi kiedyś ktoś odpisywał na to pytanie
Poduszki kupisz nowe, ale z pasów to dużo nie wyrzeźbisz. Podczas wypadku wybuchają napinacze (jeśli masz pirotechniczne) i musisz je wymienić na nowe. Same pasy na pewno też zblokowały się na amen bo znajduje sie w nich taka kulka bezwładnościowa albo zapadka blokująca. Pasy da się rozblokować ale jak wyjmiesz kulki to nie zablokują sie następnym razem. :p
Jeśli jest gdzieś odpowiedni temat to proszę o przekierowanie a na razie potrzebuję szybkiej informacji. Kupiłem na aukcji pasy pirotechniczne, paczka przyszła, pasy są i tu moje pytanie.
Pasy wyglądają na zablokowane, nie da się ich wysunąć. Czy dopiero blokada zostanie zwolniona po podpięciu kabelków czy po prostu otrzymałem pasy po wystrzale? Pomocy!
Pas powinien się odblokować po przykręceniu do karoserii ponieważ musi być w odpowiedniej pozycji i tylko w takiej będzie go można rozwinąć.
Dzięki i obyś miał rację, bo kupiłem je bardzo tanio i teraz modle się żeby nie był to bubel bo sam wiesz, że po moich ostatnich zakupach to krucho z kasą.
A można je podpiąć jak jeszcze nie usuwałem błędów i nadal airbag świeci na desce. I to samo z poduszkami, jest opcja, że po wpięciu kostki (bez usuwania błędów, wymiany sensora, czy sterownika) znowu będą wystrzały? Czy też mogę wszystko śmiało podpiąć a potem na vaga?
Możesz podpiąć pasy i poduszki a potem kasować błędy bez obaw napewno nic nie wystrzeli.
