No czyli jeśli jest poniżej 3 stopni, i nie wlącza sie klima klikajac na szybke to trzeba samemu zmniejszyc temp. nawiewu i kierunek nawiewu ;/ ?
nie 3 tylko 5 stopni
a u mnie włacza sie nawet jak temp jest i ponizej zera stopni :P
U każdego jest inaczej. U mnie do 2,5 stopnia działa klima. Szybka tym się różni od górnego nawiewu, że automatycznie podnosi obroty wentylatora, żeby szybko szyba odparowała.
mój problem polega na tym że jak ustawie na klimatyzacji jakąś temperaturę to utrzymuje ok 4-5*C wyższą niż zadana. Czyli jak dam 20 mam 24-25*C itd, jak ugryźć ten problem ?
