Witam Ostatnio zaobserwowałem taki problem Tz Na postoju na ciepłym silniku po chwili zapala się kontrolka świec żarowych i kilkukrotnie mruga Podpinałem auto pod kompa i błędów zero wszystko ok Co może sygnalizować ta kontrolka
sprawdz tylne lampy stop czy dzialaja.
Temat zamykam jezeli to jest przyczyna, jezeli nie napisz PW to bedzie otwarty.
otwieram bo to nie to.
tak jak pisalismy wielokrotnie migajaca kontrolka swiec zarowych oznacza "beldy w sterowaniu silnikiem" , w 8/10 przypadkow jest to brak swiatel stop
ale moze to byc wszystko inne, teoretycznie komputer przelacza sie wtedy w tryb awaryjny, auto powinno byc slabsze.
bardzo dziwne ze vag nie pokazuje zadnych ale to zadnych bledow...
no wlasnie to nie sa ponoc swiatla stop, a czujnika swiatel stop komp nie pokazuje ;/
w takim razie komp nie może nie pokazywać żadnych błędów. Błąd musi być, nie ma bata.
No właśnie dziwne Byłem w sobotę jeszcze u kolegi ma warsztat od 15 lat specjalizują się w vw i też nic nie wyszło Dzięki za info Będę obserwował dalej ten problem
u mnie paliły się non stop tzn cały czas mrugały - jak się okazało wtyczka od wtrysku sterującego zaśniedziała po oczyszczeniu wszystko wróciło do normy. spróbuj może to to
a sprawdz jeszcze jedno, zmien zarowki swiatel stop, moze to cos da :D zaslyszane na zlocie bo poruszylem ten temat :D i taka podpowiedz uslyszlaem bo ktos tak mial wlasnie !
Oki jeszcze to sprawdzę i kupię żarówki bo to nie koszta:p Jadę jutro jeszcze do magika który po wymianie turbo i kilku innych gratów stroił mi auto może on jeszcze coś wymyśli ale wcześniej zmienię te żarówki i czujnik pedału profilaktycznie Dzięki za podpowiedzi
