Problem z elektryką (światła,kierunkowskazy,wycieraczki,nadmuch)
od paru dni mam problem z moim autem (8L 2003r)
Zaczęło się od dużego mrozu - odpaliłam autko za pomocą prostownika, ale okazało się, że nie działają:
- kierunkowskazy
- światła mijania
- ogrzewanie
- nadmuch
- wycieraczki przednie i tylne.
Podłączyłam autko do kompa - VAG wykazał błąd 19557.
Wszystkie bezpieczniki są ok, te pod maską również, więc trzeba było sprawdzić przekaźniki pod kierownicą (deską rozdzielczą).
Tu okazało się, że po modyfikacji przekaźnika 100 wszystko zadziałało (po przygięciu blaszki, aby na stałe dotykała zwojów). Skutek był jednak taki, że mimo wyłączenia radia, ogrzewania itd. rozładował się akumulator i ani drgnął!
Nie mam pojęcia co z tym zrobić i jak to naprawić, chociażby tymczasowo...
Proszę o wskazówki i porady, zanim stracę kupę forsy u elektryka.
Dowiedziałam się, że to może być sterownik przekaźnika albo moduł komputera uszkodzony, ale czy to na pewno to? Jeśli tak, to ile kasy będzie mnie to kosztowało?
