Witam jak mam połączyć się z climatornicem gdyż przez vaga wyskakuje mi że jest zbyt wiele błędów i nie da się połączyć
Jak je odnaleźć skasować bądź coś tym zrobić ?
Coś wiem że da się przez panel klimy
do opcji sprawdzenia kodowania dojdziesz bez problemu więc podaj jakie masz?!
wejdź w kanał 08 auto hvac i napisz co masz po lewej stronie przy soft.coding(jaki numer)
zmieniałeś panel klimy?adaptacja klimy zrobiona?
Jak naprawić błedy klimatronika
Czasem mam 11.5 a czasem 11.7 i działa mi nawiew tylko środkowy
Błąd 15.5 mam stały
a dziś doszedł błąd 4.3
Gdzie szukać winy ? Bo po zdjęciu schowka nie widziałem nigdzie SILNICZKÓW.
Widziałem tylko jeden który jest nad nogami pasażera jednak on działał, a gdzie są pozostałe ? i które padły ?
Opis wszystkich błędów DTC znajdziesz na necie, konkretne te o których mówisz to :
- 11.5 (G112) czujnik położenia centralnej klapy, stale zblokowany
- 11.7 (G112) czujnik położenia centralnej klapy, sporadycznie zablokowany
- 15.5 (G113) czujnik położenia klapy nawiewu, stale zblokowany
- 04.3 (G89) czujnik temperatury na wlocie świeżego powietrza, obwód sporadycznie przerwany
Pytanie przeskanowałem auto Vag-iem i mam następująca litanię tylko na jednym module, jest problem z komunikacją i kasowaniem błędów, czy moduł od klimy jest uszkodzony?
Audi A3 S3 8L 1999r.
Moduł klimatyzacji:
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 M
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77
Coding: 03140
Shop #: WSC 06435
5 Znalezione:
65535 - Internal Control Module Memory Error
06-00 - Signal to High
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
17-00 - Control Difference
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
poczytaj
https://www.a3-club.net/forum/showth...b%B3%B1d-01542
https://www.a3-club.net/forum/showth...b%B3%B1d-65535
podmiana modułu to 10minut i będziesz wiedział co i jak ew.pozostanie kodowanie
