Czy ktos wymienial gorny zawias drzwi? Czy trzeba zdejmowac deske do tej operacji czy da sie bez go zmienic?
Mod: Fanta pamiętaj o tagach w temacie, please
Sorcia Mod :)
Sorcia Mod :)
fantass zwykły klucz ampulowy i nie musisz nic rozbierać :D
Napewno, jeden typek mi mowil ze trzeba zdjac deche cala i ta rure pod decha :roll
Czarogo, zdejmowales czy ktos Ci tak powiedzial?
to jest to samo co w golfie 4, o słupku jest blacha wygwintowana i tyle, także odkręciłem śrubę a potem ją wkręciłem w to samo miejsce żeby drzwi i zamek sie nie wykalibrowały :D
Czyli poprostu jest sruba na ampula wkrecana w slupek ok zaraz bede dzialal :) dzieki
fantass na zdrowy rozsądek jak tam była nakrętka to przy odkręceniu śruby byłaby nie do odzyskania bo by opadła i tyle nawet nie ma możliwości podejścia tam kluczem :D
Niestety zawias jest na dwie sruby z czego jedna jest od wewnatrz wkrecana :evil:
Teraz pytanie czy trzeba zwalac wszystko czy sie podejdzie jakos
to mnie teraz zaskoczyłeś :shock: skoro tak jest to próbowałbym rozebrać wszystko od kolumny kierowniczej do lewej strony bez konieczności odkręcania kokpitu
Tak tez bede robil tylko chcialem sie dowiedziec czy da sie bo anoz ktos to robil :D W etce patrzylem i sa dwie sruby
fantass, połka pod kierą w dół i jedziesz
