[quote=Gregorski3;758105]Jedno jest pewne oryginalne alu kreci sie na kule czyli te co do stalowych felg
Można przy oryginalnych alu 16" zastosować śruby stożkowe z alu 18 " letnich ????? stalówek się pozbyłem więc może teraz śruby jedne ??
Cześć,
Jakie rodzaj śrub jest montowany przy alufelgach oryginalnych typu "biedronka"? Czy jest to wersja kulowa o wymiarach 14x1,5x28mm?
Dla Audi a3 8l, Koła 15"
dokładnie takie
jak chcesz to mam ale to na PW
Panowie,
kupiłem felgi BBS LM RS DARE 18, 8.5J i 9J (215-225/40/18) do A3 8L. Moje pytanie brzmi, jakie śruby do tych felg mam dokupić? Przypuszczam, że seryjne śruby ze stali 15' nie będą się nadawały?
Poratuje mnie ktoś? :)
https://img01-olxpl.akamaized.net/im...awa_rev008.jpg
śruby stożkowe M14x1,5mm długość gwintu 28mm
jeśli dajesz dystans to doliczasz do długości gwintu grubość dystansu
Będę zakładał nowe felgi do auta o parametrach 18'' 8J ET 52 (225/40/r18), gniazdo na śruby kuliste. Jakie śruby założyć? Obecnie jeżdżę na ori. stalówkach audi 16'' i nie wiem czy obecne śruby podejdą.
oryginalne śruby to kulki więc podejdą bo na stalowe felgi również je się stosuje a nie stożki
cześć, mam zamiar zmienić śruby u siebie, przy felgach:
audi 7jx16 et31 speedline
1 jakiego typu śruby dla tych felg powinny być i jakiego wymiaru?
2 czy jest jakaś konkretna marka śrub na która warto zwrócić uwagę, czy każda się nadaję?
dodam że dla audi a38l polift
dzięki z góry
https://data.motor-talk.de/data/gall...-w500-h376.jpg
post #15+#17
ja kupuję zawsze tu(ale mam tam 10 minut autem)
http://sklep.mdcarbon.pl/sruby-14x1-...6_330_332.html
0 problemów/nie śniedzieją/nie łuszczą się...itd
tu konto na allegro
https://allegro.pl/uzytkownik/ctuner...257634?order=m
osobiście polecam
