Trzaski, stuki przy lewym przednim kole podczas jazdy
Cześć,
mam podobny problem, przy wchodzeniu w zakręt słuchać pewnego rodzaju stuki/trzeszczenie.
Jest to objaw jednorazowy (raz/zakręt - choć nie zawsze występuje, prawde mówiąc rzadko, ale coraz częściej).
Objaw występuje w lewym przednim.
Odgłos to pewnego rodzaju trzeszczenie - aby lepiej określić (weźmy pod wagę starą sprężynę lub resor - nieużywany. Przy próbie naciągnięcia będzie wydawał jakby odgłos pękania, trzeszczenia). Taki odgłos wydobywa się od czasu do czasu koło lewego koła, na pewno nie z koła.
A tutaj zdjęcia chyba tego elementu, bo w tamtym miejscu puka i wycieka olej:
http://img195.imageshack.us/img195/4...g1784zy.th.jpg http://img15.imageshack.us/img15/7159/img1795tm.th.jpg
EDIT
Byłem u mechanika. Nie jest to na pewno przegub półosi. Z tego co powiedział, to wszystko jest w porządku.... ale coś trzeszczy :|
Odgłosy są coraz wyraźniejsze. Najczęściej pojawiają się przy skręcaniu w lewo, w sytuacji gdy lewa część samochodu w wyniku działania siły odśrodkowej podnosi się, oraz na początku jazdy np. przy wyjeździe z garażu.
Dodam że ostatnio wymieniałem łożysko w lewym przednim. Może podczas wymiany czegoś nie dokręcili? Z tego co mówili, musieli wyciągać McPhersona celem wymiany łożyska
